Merac do auta
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:11    Předmět: Citovat
No, nie je problém s napájaním, dobře - to si vyřeš jak chceš, 7107 má plovoucí vstupy, nespojené se zemí, když mu dáš stabilizaci na 10V a dáš tam virtuální zem, no budiž...
A k tomu formátu zobrazení - to záleží na Tobě, který výstup kam zapojíš, jestli vynecháš nejnižší nebo nejvyšší řád = číslici, já osobně bych to udělal tak, jak píšeš, když už by mi nic jiného nezbývalo - vynechal bych místo úplně vpravo a zobrazoval jen celé volty a desetiny. Ono popravdě v autě ani nemá cenu indikovat přesněji, za provozu je kolísání mnohem větší a jen by tě to rušilo, kdyby ti na displeji pořád skákaly číslice nahoru-dolů.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Jen si zjisti než za stovku koupíš ten integrovanej obvod, jaké ty segmentovky co máš, vůbec jsou. Jestli mají společnou anodou, jinak k tomu nepůjdou.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 11:55    Předmět: Citovat
No kuknem na to uvidim,ale diki vsetkym.Peter
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 12:29    Předmět: Citovat
A este sa chcem spytat anoda je zapojena-ten vodic od displeja k +5V?A co znamenaju tie popisy vyvodov?
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 12:40    Předmět: Citovat
Tu je foto,na tych piatich pinoch pri odpore je +5V,G,TSW.
 Soubor:  DSC00398.JPG
 Velikost:  43.42 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  DSC00399.JPG
 Velikost:  49.23 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSC00400.JPG
 Velikost:  58.92 kB
 Staženo:  100 krát
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 12:07    Předmět: Citovat
tuto je panelovej měřák za 129kč http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=278&rozsah=1
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 15:55    Předmět: Citovat
E8 napsal(a):
Máš v tom trošku hokej - za 129 peněz dodávají jen desku plošných spojů a dokumentaci = schéma a osazovací plán. Nejlevnější panelový V-metr s LED displejem u nich stojí 289,- peněz, jsou to typ PMV7107 SX (= stavebnice, hotový modul s příponou HX stojí 379,-) anebo PMV7157 SX (nebo HX = hotový také za 379,-).
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Tady http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=722-199&lk=&sk=&pict=1&jaz= ho mají za 195,- a ještě líp vypadá.
E8723
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 16:14    Předmět: Citovat
on ten odkaz nefunguje, ale v oddíle měřící přístroje a příslušenství je kolonka voltmetry panelové - číslicové a tam :
PM438
panelový voltmetr číslicový, 199.9 mV, 3.5 místa LCD, 6 až 9 V, 1 mA, 68 x 44 mm, přesnost ± 0.5% ± 1d
bližší informace
cena: 129,- Kč
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 16:33    Předmět: Citovat
Jo - je tam, ale je LCD - tazatel tady celou dobu usiluje o uplatnění staršího LED displeje z case starého PC - proto jsem LCD měřiče ignoroval a napsal jen o těch s LED displejem - opožděně se omlouvám.
Jinak je lepší hodit link na titulní stránku a postup dalšího proklikávání se k žádanému - k vyzkoušení funkčnosti odkazu se dá použít funkce "NÁHLED" před odesláním příspěvku na EB...
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Do tych 200sk by to slo ale ako je to s postovnym?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 20:43    Předmět: Citovat
pepole napsal(a):
+5V = +5V,
G = zem (-)
TSW = Turbo switch
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 16:07    Předmět: Citovat
Potřeboval bych do auta voltmetr z klasických LED diod.
Lze pro tento voltmetr použít A277D?
Válí se mi tu dva tišťáky s těmito A277D,osazeny 6 LED.
Původ těch tišťáků neznám,tak ani nevím zda by se daly použít tak jak jsou.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:25    Předmět: Citovat
V původním stavu asi ne, spíš bych to opatrně povyndával a udělal new desku. A277D je sám o sobě lineární, ale ty postnuté desky mají pravděpodobně logaritmickou charakteristiku spínání LED, s tím bys toho v autě asi moc nenaměřil...
lantros7
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Našel sem jen tohle,s A277D nic.
 Soubor:  voltmetr.gif
 Velikost:  7.14 kB
 Staženo:  96 krát
Strana 2 z 3
