Zaslal: so červenec 20 2019, 1:42 Předmět: TV Samsung LE37B550-vadný T-CON?
Ahoj, zdravím všechny, co nejsou na dovolené a mohli by mi poradit.
Jel jsem dnes se smetím do sběrného dvora a ležela tam tahle krásná TV
Tak jsem ji v nestřeženém okamžiku hodil do auta, že se na ní doma kouknu.
Tak a teď k problému... TV se normálně zapne, chvíli běží dobře, ale pak začne obraz pomalu tmavnout, až už tam pak nejsou vidět vůbec tmavá místa.
Když ji na chvíli vypnu, tak zase chvíli jede a potom ztmavne...
Nemám s telkama skoro žádné zkušenosti a tak mě napadl T-Con, (protože podsvícení, jak se mi zdá svítí pořád stejně dobře), konkrétně obvod AS 15...
Jeden jsem už takhle měnil, ale tam byl obraz barevně úplně mimo a tady jen
tmavne, tak si nejsem vůbec jistý, jestli ho má cenu měnit...
Pro ty, komu by se mohlo zdát, že to nemá cenu, že si mám koupit radši novou,
tak já to dělám, spíš trochu ze "sportu" a telka nakonec skončí u nějakého mého kamaráda na chatě
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 20 2019, 7:00 Předmět:
Já myslím, že AS 15 to být může.
Zkus ho něčím ochlazovat na pokojovou teplotu.
Pokud se tím nástup závady oddálí, je to on. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 20 2019, 7:48 Předmět:
Stačí prstem "změřit" teplotu. Může být teplý, nesmí pálit. Nový dnes už cca 40,- A pokud se povede, telka se ti odmění krásným podáním spektra barev díky podsvitu z trubic. Na rozdíl od vyblitejch LEDek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so červenec 20 2019, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Díky za odpovědi. Ten AS15... právě moc horký není! Dnes jsem to nechal běžet trochu déle, až obraz ztmavl úplně a zjistil jsem, že je hlavně hodně rozpálen ten velký čip...AUO 12401.
To už je na mě trochu moc! Kdo ví,co ještě je tam v pytli a hlavně nemám čas se v tom vrtat, takže to odkládám.
Díky všem za pomoc!
Ahoj, chci správně ukončit téma a tak píšu řešení.
Problém byl opravdu způsoben vadným T-Conem. Dostala se mi do rukou TV podobného typu s prasklým displejem a stejným T-Conem.
Namontoval jsem ho do své TV a vše šlape, jak má
Tímto chci všem poděkovat za rady!
Zaslal: pá říjen 11 2019, 11:07 Předmět:
Já navážu na téma. Podobných problémů jsem vyřešil výměnou AS15 už nespočet. Až nyní. Klasické přepálené barvy, zrcadlení. AS15 cca do 50C. Po výměně žádná změna. Teplota pouzdra 51C, obraz stále stejný. Že by byl opět úplně stejně vadný AS15 nepředpokládám. Takže T-CON ale nový nemám. PLS další nápady co na Tconu hledat? Já vím že ten Samsung už má svoje odehraný ale není to ještě vyje.baná LEDka. Navíc když už jsem zrepasoval elyty na zdroji a na měničích u MCU
Zaslal: pá říjen 11 2019, 14:24 Předmět:
Spíše ne. Ono to není zrcadlení doslova. Jen přepálené barvy do negativu. Těžko popsat. Když se mi podaří zmenšit fotku pod tech 300k tak ji tady pověsím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj, jak ta fotka? Pověsíš sem něco?
Dostal se mi do ruky taky Samsung 32", typ z hlavy nevím. Při nastavování v menu je obraz normální, barva modrá plus něco, jakmile naladím programy nebo přepnu na hdmi vstup, tak obraz je strašně přepálený, hlavně červená až se z toho udělá po pár sekundách něco jako "barevný negativ".
Ještě jsem ji neotvíral , nemám na to teď čas, snad o prodlouženém víkendu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 25 2019, 12:05 Předmět:
Keď je obraz cez HDMI prepálený, je menu normálnej farby? Však dajte už niekto nejaké foto...
Mimochodom, je dobré skúsiť aj menu Obraz-pokročilé, a pohrať sa s nastaveniami či reagujú, tuším je tam aj RGB jednotlivo, a TV si to pamätá pre každý vstup zvlášť (asi).
Zaslal: po říjen 28 2019, 18:23 Předmět:
Jj tak tady to byla klasika. Na to množství AS co už jsem měnil byly i takový, co se povedly až na druhý pokus. Prostě některá noha byla studená. Po přepájení OK. Ale výše zmíněný případ jsem dvakrát přepájel, prohlížel pod mikroskopem a nic, co by naznačovalo chybu pájení. tak asi opravdu vadný kus. Nakonec proč ne, že jo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
