Vytecene clanky li-ion 18650?
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 21:45    Předmět: Vytecene clanky li-ion 18650? Citovat
Tato bateria (T6 power) bola kedysi kupena ako nahrada mrtvej baterie v notebooku. Pouzivana minimalne a nahle umrela. Teraz som ju rozpitval. Prekvapili ma dve veci:
- clanky su Panasonic CGR18650CG, Made in Japan
- 4 clanky su vytecene a skorodovane - WTF?
 Velikost:  93.76 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 22:30    Předmět: Citovat
nekvalitní BMS
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 23:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak ji jednou strčíš do noťasu, tak je používaná permanentně. Schválně si změř kolik je odběr z baterky ve stavu úplnýho vypnutí a kolik v režimu spánku. Odběr sice malej, ale pokud se noťas moc nepoužívá, baterky se stále vybíjí. Jde jen o to, zda baterka (nebo noťas) má a hlavně jak dobrou ochranu proti podvybití. Není nic horšího, když jakýkoliv lithium klesne pod cca 2,5-3V podle typu. Lipolky se přetlakem nafouknou, Lionky vytečou.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 9:03    Předmět: Citovat
Viem, niektore notebooky maju ten odber aj vo vypnutom stave otrasny - po dvoch tyzdnoch bateria uplne vybita. Ine mozes nechat aj rok lezat a potom ho bez nabijania zapnes.
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 13:17    Předmět: Citovat
Jedna dvojica clankov mala napatie, nabil som ich a meram kapacitu. Ostatne su prerusene a idu do odpadu.
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Kapacita dvojice: 3824mAh pri 2A, takze pouzitelne.
