Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2165 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so červenec 20 2019, 8:25 Předmět: válec OKI
dostala se mi do rukou tiskárna OKI B401d, píše výměnu válce. válec 2% toner 70%. tiskne perfektně. až dojdou ty 2% tak se tisk zastaví nebo to pouze bude pořád informovat že došel válec? Vím že u starších tiskáren PH jsem dosypal toner a válec vydržel ještě jednou tolik, někdy i dvakrát. Je škoda měnit zbytečně válec, když to může někomu doma s tím 70% tonerem posloužit ještě nekolik let.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5294 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červenec 20 2019, 8:29 Předmět:
s okinou ti neporadim ale kazdy vyrobce to dela podle sebe... muj samsung odmital tisk krom testovacich protokolu, Brother v praci hlasi vymente valec uz asi rok a porad tiskne....
OKIna jen prepali obycejnou pojistku ve valci a prestane tisknout. Pokud pojistku vymenis (je tam tusim na 20 nebo 50mA) pojedes dal jako by se nechumelilo. S pasem a zapekackou je to uplne to same.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5219 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červenec 20 2019, 12:49 Předmět:
S tou poistkou vo valci je to inak. Napríklad Minolta MagiColor 2400 ju má tiež, je tam vidieť, je z vonkajšej strany. Po vložení nového valca podľa nej vie že je nový, vyresetuje si to počítadlo, prepáli ju, a ide. Takže stačí vymeniť poistku na valci a tlačiareň si myslí že je nový. Pokiaľ je tam čip, je to horšie. Inak v nastavení tlačiarne sa niekedy dá nastaviť čo to má robiť pri prázdnom toneri a tak. Buď sa tlač zastaví, alebo to ignoruje a pokračuje. Tiež pozor na odpadný toner, niekedy je nádobka súčasťou valca, tak ju vysyp, aby sa nezaplnila. Myslím, že práve pre ňu to počíta životnosť valca, nie pre samotný valec.
