Medeny plech.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 21:32    Předmět: Medeny plech. Citovat
Neviete náhodou niekto kde kúpiť medený plech na pálenicu? Ideálne tak 0,8 alebo 1mm. A samozrejme lacno Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 23:53    Předmět: Citovat
Klempíři maj Cu 0,8 mm.
Zrovna nedávno jsem poptával výměnu hřebenáčů na cembritový střeše za měděný "stříšky". Ty hřebenáče se totiž lisují z papíru!! Mám novou střechu od roku 2004 a už se rozpadaj. Před tím tam byl azbestovej eternit a vydržely 70 let. Eternit odešel na sežrání mechem. Pokud se dají Cu hřebenáče, tak mech neroste.
Připrav si spoustu peněz, tabule 1 x 2m prý stojí 2500,- CZK. Taky to existuje v roli ale dýlku a tloušťku nevím.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 6:55    Předmět: Citovat
Pokud vezmes celou tabuli, nebude problem ji koupit kdekoliv, ale kdyz jsem potreboval maly kousek 2mm plechu, musel jsem ho objednat z Ciny. Firmy kde jsem medene desticky kupoval driv prakticky zrusily maloprodej kvuli pakarne s EET.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 7:03    Předmět: Citovat
Tu v klampiarstve majú len 0,55mm a to sa mi zdá byť príliš tenké. To je jak papier. Celú tabulu tej 0,8 alebo 1 by som zobral. Ale kde ju kúpiť?
termit256
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 7:28    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 7:47    Předmět: Citovat
To je daleko všetko. Tak do 50km max by som to potreboval. Od Skalice myslím.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 9:07    Předmět: Citovat
Piešťany sú ti ďaleko?
https://www.kjg.sk/materialy/med
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:03    Předmět: Citovat
kutimil: čiste zo zvedavosti, na aký približný objem to má byť?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:04    Předmět: Citovat
To potrebujem len na dekel na 60l kotol.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:08    Předmět: Citovat
To josek.
Pieštany sú OK ale z tej stránky vôbec nie je zrejmé či taký plech majú a kolko stojí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:21    Předmět: Citovat
A ten smrad na půl kiláku daleko, ten máš ošetřený jak? Very Happy
Tady u nás museli všeci 4 esenbáci dělat, že nemají nos. Very Happy
V okrajových částech obce tenkrát pálil opravdu kdekdo, bylo to často cítit až do centra města.
Mělo to ale pozitivní efekt - 1974 JZD konečně postavilo oficiální pálenicu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Ten dekl by mohl být i z jiného matroše, než Cu. Měď se používá především proto, že dobře vede teplo a obsah kotle se lokálně nepřipaluje. Dekl by navíc měl být hodně tuhý, aby držel tvar. Podíval bych se do nějakého kovošrotu, občas tam mívají i pěkné kousky nerezu.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Leoši, vzpomínám na vtip, Pražák přijede do moravské dědiny a ptá se domorodce kde se tady pálí slivovice? Ten se zamyslí a povídá, vidíš ten kostel? Tak jedině tam ne.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Neriešme kto čo páli a kto čo cíti ale riešme medený plech.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Kamos bere cela leta medene i nerez plechy tady:
http://www.feroplech-letko.sk/index.php?kateg=vyrob&id=25&k5=1&k8=0&k9=1&k4=0&k1=0&k2=0&k3=0&k6=0&k7=0
Ale je to az u Trencina...
