válec OKI
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 8:25    Předmět: válec OKI Citovat
dostala se mi do rukou tiskárna OKI B401d, píše výměnu válce. válec 2% toner 70%. tiskne perfektně. až dojdou ty 2% tak se tisk zastaví nebo to pouze bude pořád informovat že došel válec? Vím že u starších tiskáren PH jsem dosypal toner a válec vydržel ještě jednou tolik, někdy i dvakrát. Je škoda měnit zbytečně válec, když to může někomu doma s tím 70% tonerem posloužit ještě nekolik let.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 8:29    Předmět: Citovat
s okinou ti neporadim ale kazdy vyrobce to dela podle sebe... muj samsung odmital tisk krom testovacich protokolu, Brother v praci hlasi vymente valec uz asi rok a porad tiskne....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 9:05    Předmět: Citovat
OKIna jen prepali obycejnou pojistku ve valci a prestane tisknout. Pokud pojistku vymenis (je tam tusim na 20 nebo 50mA) pojedes dal jako by se nechumelilo. S pasem a zapekackou je to uplne to same.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:41    Předmět: Citovat
takže ji mám někomu dát s tím že až přestane tak aby mi ji dovezl a tím že potom mu ji "zaktivuji" k dalšímu tisku.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:49    Předmět: Citovat
S tou poistkou vo valci je to inak. Napríklad Minolta MagiColor 2400 ju má tiež, je tam vidieť, je z vonkajšej strany. Po vložení nového valca podľa nej vie že je nový, vyresetuje si to počítadlo, prepáli ju, a ide. Takže stačí vymeniť poistku na valci a tlačiareň si myslí že je nový. Pokiaľ je tam čip, je to horšie. Inak v nastavení tlačiarne sa niekedy dá nastaviť čo to má robiť pri prázdnom toneri a tak. Buď sa tlač zastaví, alebo to ignoruje a pokračuje. Tiež pozor na odpadný toner, niekedy je nádobka súčasťou valca, tak ju vysyp, aby sa nezaplnila. Myslím, že práve pre ňu to počíta životnosť valca, nie pre samotný valec.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 16:43    Předmět: Citovat
tak mi pomohl odkaz na toto video.
https://www.youtube.com/watch?v=UzeBOH3reos&fbclid=IwAR1aE5crrNMCSMSbF2msQDrhx8dcMm7vLGLCdXUSprUn7wYOu4R4FHL13_o
nejprve mi to hodilo chybu, ale když jsem to skratoval až po zapnutí tak to potom pomohlo. takže teď rozdělat a vše vyčistit, a potom bude možné tisknout dále.
 Velikost:  82.37 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
