Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne červen 02 2019, 14:18 Předmět:
-nově též některé přístroje DVB-S (nikoliv HD), např. Humax, kvůli množství obecně využitelných součástek (mj. řadiče displejů LED, moduly pro smartcard)
Připsal jsem do úvodu tématu další bod - začaly mě už dříve zajímat aparáty DVB-S (spíše starší, např. Humax 5400Z), dá se z nich mnohé využít, pro MZ-800 sloty smartcards, SAA1064, TDA(ST)8004 a další. Nechci psát detaily, poněvadž občas mám pocit, že tu šmejdí Aukristi, kteří jakýkoliv nápad okamžitě přetaví do snahy na (zpravidla snadno) získaných aparátech vydělat.
Nově pořízeným strojem, spíše jen z recese, je Vector satellite systems, viz příloha. Těšil jsem na EEPROM a zajímavé MCU, možná OSD. Ouha! EEPROM jsem nenašel a všechny IO krom LM324 a CMOS40xx jsou přeškrabané.
Nevadí, užiju ho a obdobné "dary" určitě neodmítnu.
Zaslal: út červen 04 2019, 21:24 Předmět:
[1] - TXT IO je západoevropský a s jinou verzí zapojení krystalu, než častější verze s "A" v názvu, ale 8KB SRAM Philips je rarita!
[2] - kompletně využitelná deska
[3] - tohle je nějaký Siemens se separátorem SDA5231, ale externí paměť je taky OK
[4] - vzorový typ dekodéru využitelného na 100% (SAA5246AP/H)
[5] - další SDA5273, zřejmě z Grundiga, součástkově super, třebaže SAA5281P/H by bodlo více
Tož takhle vypadají bezvadně recyklovatelné díly z TV.
Z modulů PIP beru jen obecně využitelné MCU, krystaly, občas E(E)PROM, pasívy, apod. Jednoúčelové IO bych nikde neuplatnil.
Zaslal: st červen 05 2019, 16:16 Předmět:
SAA5246AP/H je OK. Je ze Samsungu?
IO Texas občas schovám (spíš celý modul kvůli pasivům na desce okolo), je mi jich líto. Ale jak už jsem tu párkrát připomněl - k Texasům není dokundamentace. CF70200 býval v OTF C462 a podobných.
SAA5243P/H je stále aktuální servisní díl pro starší OTF. I zde se občas slituju a dám ho do zásob. Do Sharpa se nehodí (potřebuje SAA5231 s napájením 12V).
Krystaly jsou jako hřebíky. Není jich nikdy dost. Nepreparuju pouze exotické frekvence, jako např. 11,059 (s 8051 je vídán často, zřejmě s ohledem na užití sériové linky) a už prakticky neberu 4,43 (a dvojnásobek).
Hodnoty pro každého nadšeného soudruha bez ohledu na pohlavní, či politickou příslušnost, které beru nejčastěji:
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1341 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 07 2019, 14:08 Předmět:
judeware napsal(a):
Ještě mě napadá jedna věc - míváte ve zvyku u desek s UV EPROM stahovat preventivně jejich obsah, ve stylu - "co kdyby se ta data někdy někde hodila"?
Ano, kamarad pred lety zminoval nejaky stary stolni digitalni voltmetr, kde mel problem se sklerotickou EPROM. Retence ruznych typu pameti se udava bezne kolem 20-100let, takze paranoina u zarizeni z 70-80 let uz je na miste. Po nasi generaci tu zbyde jen hromada nefunkcniho elektrostortu, protoze az se ty firmwary vypari z pameti, HDD, DVD, cloudu..., tak uz to nikdo nerozchodi. V Pripade lampy existuje dycky moznost nahradit ji nejakou novejsi a udelat redukci mezi paticema nebo ty opravdu vzacne lampy se opravuji ci verne replikuji, ale novy FW bez dokumentace k HW nikdo nenapise
Tak sem se akorat loni o Vanocich dokopal k tomu udelat velkou inventuru PC HW sbirky a LabProgem sem nacucal asi 100vku imagi. Upozornuju, ze na deskach nejsou jen EPROMky, ale i programovatelna pole GAL (ty umi cist LabProg48 taky) a MCUcka s internima flash. Pokud je to SMD pripajene, tak uz se to vycita hur...
Zaslal: ne červenec 07 2019, 20:43 Předmět:
Díky za další obecný podnětný příspěvek, hodící se každému, kdo to s číslicovou technikou myslí vážně (zodpovědně).
U Sharpa to ale nakonec nebude tak horké, jak jsem si původně myslel. Různých konstrukcí s EPROMy jsou nejvýše desítky (a tak doufám, že si "každý" žijící obsahy ohlídá).
PLD se příliš nevyskytuje, to spíš u sousedů Sinklérů. FPGA si vybavuju v pár scan konvertorech (sám takový mám a autora se dotážu) a v první generaci Unicard. Moderní MCU je na kartě Unicard 3b, ta je aktuální a obsah programové paměti mezi lidmi koluje.
Zaslal: so červenec 20 2019, 22:54 Předmět:
Navazuji na příspěvek pána jménem VASEK_W z října 2018. Tenkrát mi byla nabídnuta deska z hracího (mincovního) automatu. Leží v mých zásobách (na využití si ještě počká), zvukový IO jsem nepreparoval, šlo o nějakou Yamahu.
Teď se ke mně dostala deska podobná, ovšem s klíčovým SAA1099. Deska už je v bedně "u své sestry" a integráč mezi ostatními, těmi vyhrazenými pro hrátky se Sharpem.
Deska z automatu, SAA1099 je vlevo nahoře pod axiálním C
Zaslal: st srpen 07 2019, 22:50 Předmět:
Předkládám příklad desky z PC, ze které se dají využít součástky jak do MZ-800, tak do jiných digi konstrukcí.
[do MZ-800]
• SST29EE010 (byť ne jako MZ-ROM)
• 9ks patic DIP28 s roztečí řad 7,62mm (pro SRAM 61512)
• 2ks DS14185
• veškeré krystaly
[do obecně využitelných rezerv]
• rezistorové žebříčky SIP
• nejrůznější (tehdy značkové a nijak nezpochybnitelné) obvody 74LS/HC/HCT/Fxxx
• některé kolíky a propojky
Myslím, že raději tyto jeté a důvěryhodné, nežli čajnašity úd ajně nové. Začínám být k některým novým věcem nedůvěřivý. Ale o praktických zkušenostech v tomto směru už zde na webu hodně napsal sinclair.
Zaslal: st srpen 07 2019, 23:16 Předmět:
Zůstane v mých zásobách a sáhnu na ni možná za deset let. A navíc, Ondřeji - potkávám jich stále dost. Koneckonců tato pochází ze dvora (není to dar od konkrétního člka), takže kdybych ji nezachránil, skončila by někde v těžírně rozemletá na padrť.
Jenže PC486 se v ČR prodaly desítky tisíc kusů (můj velmi hrubý odhad), takže se těžko někdy stanou [sem patří ty praštěné aukristické přívlastky, jako vintage apod.] sběratelskými raritami, jako např. stoletý fonograf. Jenže aukristi to možná naivně vidí jinak.
Proto si můžu dovolit desku, jako je ta výše diskutovaná, přeměnit ve zdroj pro mě použitelných součástek a basta. Sběratelsky bych "s láskou" uložil možná tak pár kusů desek z PC-XT, nebo ještě tak rané 286. Na cokoliv novějšího pohlížím jako na C416 odloženou na dešti - poslouží po smrti jako dárce orgánů, což vidím jako přínos.
Pro servisní účely (např. průmyslová řídící PC ke strojům z 90. let) shromažďuju desky PIII/1..1,3GHz se sloty AGP/PCI/ISA, s přimhouřeným okem na ně půjde nainstalovat prostý DOS6.22, stejně jako WIN9x/2000/XP/7 a starší distribuce Linuxu (záleží na max. kapacitě paměti a možnostech připojení novějších disků). Ale s poptávkou to nesouvisí a uvedl jsem to jen na vysvětlenou.
Prostě běžné desky 386/486/P1/P2/P3 nepovažuju za sběratelské skvosty (už kvůli tomu, kolik jich u nás bylo) a proto je budu na součástky křečkovat i nadále.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 08 2019, 23:24 Předmět:
Lenze kolko sa 286, 386 a 486 zachovalo? Uplne minimum.
PC Olivetti 386SX som predal pred 3 rokmi za 40 eur, skladacku 386DX/25 za 50. Inzerat bol zverejneny len par dni a hned to bolo prec. Takze by sa to urcite dalo predat aj drahsie.
