Chtěl bych vědět,jestli jde rozdělit signál z jedné paraboly do dvou satelitních přijímačů popř. co k tomu potřebuji a jestli přitom nedojde ke ztrátě kvality signálu.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so říjen 06 2007, 15:34 Předmět:
rozdelit to môžes, musiš si kúpíť rozbočovač , podla toho na koľko prijimače to potrebujes, kvalita sa nezhorši, len bude trocha nižšia úroveň signálu. U nás v dedine na TKR je z jednej parablo napájaných 3 - 4 prijimačov
Zrovna nedávmo jsem montoval satelit kamarádovi. Ten měl koupenou 1x patabolu, 1x konvertor a 2x přijímač. Ten konvertor měl 2x výstup. Čili až půjdeš do krámu, kup konvertor, na který jdou připojit 2 koaxiální kabely.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 06 2007, 17:34 Předmět:
Už jsem taky viděl v ohnisku jedné off-setové paraboly namontované takové "brejle" a v nich 2 LNB i s oddělenou kabeláží. Myslím, že pokud namontuješ jednu jednotku a buď rozbočíš její výstupní signál, nebo dáš jednotku s 2x výstupem, budeš moci na obou připojených vnitřních tunerech sledovat POUZE signály jedné polarizace - té, která je momentálně na LNB navolená - zato když si dáš do ohniska 2 oddělené LNB, můžeš si s každou dělat přes k ní příslušný tuner, co budeš chtít. Ale nijak blíž jsem to nezkoumal, takže nemůžu říct, jestli ty 2 LNB byly v identickém místě, jako původní jednotka, nebo byly vůči vlastní parabole někam osově posunuté - jestli blíž nebo dál, aby se dostaly do místa, kde není ohnisko paraboly tak ostré, aby svůj díl soustředěné vvf energie dostaly oba vstupní vlnovody. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: so říjen 06 2007, 17:39 Předmět:
Pokud dáš do ohniska přes "brejle" dva konvertory,tak můžeš bez točení paraboly sledovat bez natáčení dvě družice.V přijímači se elektronicky přepíná LNB A,LNB B...Já to osobně používám na Czech Link a klasickou Astru... _________________ Roman
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 54 Bydliště: ZÁPADNÍ ÈECHY
Zaslal: so říjen 06 2007, 19:03 Předmět:
KEN KONVERTOR SE JMENUJE TWIN,TO JE PRO DVA PŘIJÍMAČE,NEBO QUAD,TEN JE PRO ČTYRI.JEŠTĚ JE TAKÉ QUATTRO,ALE TEN SE ZAPOJUJE DO MULTIPŘEPÍNAČE.VYPADÁ STEJNĚ JAKO QUAD,MÁ TAKY 4 VÝVODY,ALE NEJDE POUŽÍT SAMOSTATNĚ DO 4 PŘIJÍMAČŮ.TAK NA TO PŘI NÁKUPU POZOR.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne říjen 07 2007, 13:27 Předmět:
Pokud to ma byt plnohodnotne zapojene tak aby se to navzajem neovlivnovalo a kazdy mohl na svem prijimaci sledovat co chce, je jedine spravne reseni a to je TWIN (nebo QUAD na 3-4 prijimace). Pokud je prijimacu vice, dava se multiswitch a QUAD nebo QUATTRO.
Zaslal: ne říjen 07 2007, 13:32 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Pokud ma dva vyvody, je to TWIN a v podsate dva LNB v jednom pouzdre. Drive byval jste tzv.DUAL, ten mel na jednom vyvodu vertikal a na druhem horizontal. Pouzival se pro stare prepinace, kdyz jeste nebylo potreba prepinat frekvencni pasmo pomoci signalu 22kHz.
Pokud jsou dve a vice jednotek vedle sebe v tech brejlich, jde o tzv.multifokus, prijem vice neprilis vzdalenych druzic na jednu parabolu. Samozrejme je mozne i oboji - prijem dvou druzic na dva prijimace a jine.
