Začal mi zlobit jeden z jističů - chvílemi nechce pustit proud i když je v poloze zapnuto. Jedná se o 35 let starý jistič Siemens, který se zřejmě již nedá sehnat. Dá se bez problému nahradit , např. tím v odkazu ? Jedná se mi samozřejmě o rozměry, aby se vešel do toho výřezu v desce. Děkuji.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 21 2019, 15:40 Předmět:
Myslím, že by s tím neměl být problém, změr si pro svou jistotu ten svůj jistič a v odkazu máš rozměr a uvidíš, jestli to bude pasovat. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Pokud je upevnění stávajících jističů zaklapnutím na DIN lištu jako u všech soudobých, nebude s upevněním problém, mírně se liší jen výška přívodních dutinek nad lištou (a z toho nekompatibilita při použití propojovacího Cu hřebínku).
U jističe tě ještě zajímá charakteristika a max. vypínací zkratový proud.
Zaslal: ne červenec 21 2019, 16:16 Předmět:
Crifodo, tak určitě nebude ještě měděný hřebínek, i když, kdo ví? Měl by se podívat pod krycí panel a hned by bylo jasněji. Ale případné nekompatibility by měly jít dopřihnout. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Pokud se nepletu tak zrovna tyto potvory co tam máš tak snadno nahradit nepůjdou. Byly to docela sračky a neměly nacvaknutí na lištu. Chtělo by to foto zevnitř. Nicméně stejně nemáš moc na výběr... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červenec 21 2019, 19:30 Předmět:
Mám dojem, že tatík má ty samé... Musel sem je vytahat všechny a dát pod ně DIN. Ty šedé jsou asi chytnuté jen šrouby do podkladu, ale místo na DIN tam bylo (a asi umožňují i tu DIN). Do řady sem pak začlenil něco ze stávající produkce, ale tam na nich byly ještě černé bakelitové kryty místo panelu.
Tento z aukra by měl být snad on, ať víš jak vypadá...
siemens
Hřebínek tam není. Upevnění šroubama. Nový jistič je o něco nižší a je na DIN takže lištu při výměně bude nutno podložit. Jinak šířka a výška je stejná.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červenec 21 2019, 20:30 Předmět:
Tyhle Siemensy jsou opravdu sračka.Uchycení maj na 2 šrouby a záměnné nejsou s ničím jiným.Nedržela u nich poloha zapnuto.Třeba na podesátý se povedlo, že páčka zůstala nahoře.
Vyvaruj se taky jističům OEZ z řady Minia.Ty taky nejdou nahradit jen tak něčím.
Dej DIN lištu jak raděj chlapy a osaď jističe se standartníma rozměrama. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne červenec 21 2019, 21:44 Předmět:
Tam by šel ale dát, ten IJ z Krompach, aspoň pro začátek a potom někdy v klidu to předělat celé na ty nové. Ten na fotkách mám volně k dispozici, pokud by byl zájem.
Velikost:
31.77 kB
Zobrazeno:
131 krát
Velikost:
40.99 kB
Zobrazeno:
100 krát
Zaslal: po červenec 22 2019, 14:44 Předmět:
To víš že jsou.Schrack jsou zrovna ty lepší.Já teda dávám Schneider a nemám jedinej problém.Do sveho baráku jsem nešetřil a dal jističe s vypínací schopností 15kA 230V AC.Chrániče jsem dal na proud 40A.To tak pro jistotu, abych se v tom nemusel vrtat a měnit přístroje v případě že by párkrát zazlobil nějakej spotřebič a ohořely kontakty. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po červenec 22 2019, 17:55 Předmět:
Takže opraveno - dal jsem tam NOARK, sice jen visí na drátech, ale ten vrchní kryt to fixuje. Uvažuji stejně do konce roku to celé vyhodit a dát standartně lištu s moderními jističi. Děkuji všem za pomoc a rady.
Ještě přikládám foto" pod krytem".
Myslel jsem to tak když nedošlo k výměně, že nebyl "vyhřátý", taky že občas neměl kontakt.... Já taky běžně jističe neměním protože ani nevím, že je mám. Ale setkal jsem se s jističem, že nevypnul zkrat ani opakovaně a to lítaly pojistky až v HDSce. Jistič 16B, hlavní jistič 25B a pojistky 35 amper. Proto ta poznámka k levným jističům.
