Výměna jističe - náhrada
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 15:19    Předmět: Výměna jističe - náhrada Citovat
Začal mi zlobit jeden z jističů - chvílemi nechce pustit proud i když je v poloze zapnuto. Jedná se o 35 let starý jistič Siemens, který se zřejmě již nedá sehnat. Dá se bez problému nahradit , např. tím v odkazu ? Jedná se mi samozřejmě o rozměry, aby se vešel do toho výřezu v desce. Děkuji.
https://www.elima.cz/obchod/oez41878-lte-10b-1-jistic-10a-1p-b-6ka-oez-p-25145.html?gclid=EAIaIQobChMIoJWfopXG4wIVh-N3Ch0RvwZcEAQYASABEgK8LvD_BwE
 Velikost:  197.27 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 15:40    Předmět: Citovat
Myslím, že by s tím neměl být problém, změr si pro svou jistotu ten svůj jistič a v odkazu máš rozměr a uvidíš, jestli to bude pasovat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Pokud je upevnění stávajících jističů zaklapnutím na DIN lištu jako u všech soudobých, nebude s upevněním problém, mírně se liší jen výška přívodních dutinek nad lištou (a z toho nekompatibilita při použití propojovacího Cu hřebínku).
U jističe tě ještě zajímá charakteristika a max. vypínací zkratový proud.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Crifodo, tak určitě nebude ještě měděný hřebínek, i když, kdo ví? Měl by se podívat pod krycí panel a hned by bylo jasněji. Ale případné nekompatibility by měly jít dopřihnout.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu tak zrovna tyto potvory co tam máš tak snadno nahradit nepůjdou. Byly to docela sračky a neměly nacvaknutí na lištu. Chtělo by to foto zevnitř. Nicméně stejně nemáš moc na výběr...
Internet - metla lidstva
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Mám dojem, že tatík má ty samé... Musel sem je vytahat všechny a dát pod ně DIN. Ty šedé jsou asi chytnuté jen šrouby do podkladu, ale místo na DIN tam bylo (a asi umožňují i tu DIN). Do řady sem pak začlenil něco ze stávající produkce, ale tam na nich byly ještě černé bakelitové kryty místo panelu.
Tento z aukra by měl být snad on, ať víš jak vypadá...
siemens
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Hřebínek tam není. Upevnění šroubama. Nový jistič je o něco nižší a je na DIN takže lištu při výměně bude nutno podložit. Jinak šířka a výška je stejná.
 Velikost:  34.83 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Tyhle Siemensy jsou opravdu sračka.Uchycení maj na 2 šrouby a záměnné nejsou s ničím jiným.Nedržela u nich poloha zapnuto.Třeba na podesátý se povedlo, že páčka zůstala nahoře.
Vyvaruj se taky jističům OEZ z řady Minia.Ty taky nejdou nahradit jen tak něčím.
Dej DIN lištu jak raděj chlapy a osaď jističe se standartníma rozměrama.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Podobne vyzeraju "nase" stare istice IJ. A tiez je to sracka.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 21:23    Předmět: Citovat
Ale ty aspoň byly na DIN lištu.
Dej tam Šraky, 10 a 16A stojí 50 kaček bez DPH a ještě jsem žádnej neměnil.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Tam by šel ale dát, ten IJ z Krompach, aspoň pro začátek a potom někdy v klidu to předělat celé na ty nové. Ten na fotkách mám volně k dispozici, pokud by byl zájem.
 Velikost:  31.77 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  40.99 kB
 Zobrazeno:  102 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 9:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A jsou schopné vypnout zkrat nebo přetížení?
Sandal
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 14:44    Předmět: Citovat
To víš že jsou.Schrack jsou zrovna ty lepší.Já teda dávám Schneider a nemám jedinej problém.Do sveho baráku jsem nešetřil a dal jističe s vypínací schopností 15kA 230V AC.Chrániče jsem dal na proud 40A.To tak pro jistotu, abych se v tom nemusel vrtat a měnit přístroje v případě že by párkrát zazlobil nějakej spotřebič a ohořely kontakty.
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Takže opraveno - dal jsem tam NOARK, sice jen visí na drátech, ale ten vrchní kryt to fixuje. Uvažuji stejně do konce roku to celé vyhodit a dát standartně lištu s moderními jističi. Děkuji všem za pomoc a rady.
Ještě přikládám foto" pod krytem".
 Velikost:  172.72 kB
 Zobrazeno:  133 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 21:01    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Celeron napsal(a):
Jsou schopné vypnout zkrat a přetížení?
Myslel jsem to tak když nedošlo k výměně, že nebyl "vyhřátý", taky že občas neměl kontakt.... Já taky běžně jističe neměním protože ani nevím, že je mám. Ale setkal jsem se s jističem, že nevypnul zkrat ani opakovaně a to lítaly pojistky až v HDSce. Jistič 16B, hlavní jistič 25B a pojistky 35 amper. Proto ta poznámka k levným jističům.
