Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: ne červenec 21 2019, 19:28 Předmět: Dioda LT2220
Zdravím,
hledal jsem a nenašel. Dioda D5 z ATX zdroje OCZ-CXS500W s označením LT2220. Nevíte někdo co by to mohlo být? Je to pouzdro DO41. Napadlo mě 220V 20A, ale to je spíše blbost. Dioda je před T1 za tranzistorama, viz. příloha.
Popřípadě nějaká náhrada?
Díky moc všem.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 809 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne červenec 21 2019, 21:11 Předmět:
Možná blbá rada. Ale co tak zkusit najít nějaké schéma toho zdroje, a nebo podobné... Neopravoval to někdo na youtube? Tam by mohl být ten typ diody uveden v "lidštější" formě.
Zaslal: st červenec 24 2019, 22:16 Předmět:
Podle velikosti pouzdra je to maximálně dvě ampéry, vede z vinutí trafa na + vstupního filtračního kondenzátoru. Takže ochrana spínacího tranzistoru proti přepěťovým špičkám. Stačí běžná rychlá, jak psal výše ok1hga.
Vašek
