Oscilátor FT290R
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 13:12    Předmět: Oscilátor FT290R Citovat
Prosím o radu , mám ujetý kmitočet naFT 290R při naladění 145.000 zavysílám a na čítači ukáže 1450002 a i z pásma říkají ,že jsem ujetý . Schema mám a u tranzistoru Q3001 je varaktor a trimr TC01 .Tímto trimrem nastavím frekvenci ? Děkuji .OM8HP
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 15:40    Předmět: Citovat
hercikp napsal(a):
a to máš pocit, že je to hodně ujetý ?
vždyť jsi vedle jen 200 Hz !!!!
hercikp napsal(a):
tímhle trimrem nééé !!!
. . . nezlob se prosím,
ale z toho na co se dotazuješ
a jak se vyjadřuješ,
mám velmi silný pocit, že by ses v tom vůbec neměl hrabat !
bez urážky . . .
VY 73! de OK1HGA
Vláďa
 Velikost:  214.08 kB
 Zobrazeno:  199 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 16:18    Předmět: Citovat
podívej se na blokové schéma a mrkni kolik je tam různých oscilátorů !
až zjistíš měřením, který je vlastně "ujetý" můžeš klidně nastavovat . . .
 Velikost:  280.92 kB
 Zobrazeno:  248 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 16:45    Předmět: Citovat
hercikp napsal(a):
... a i z pásma říkají ,že jsem ujetý ...
A jak to myslí? Wink
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 5:37    Předmět: Citovat
Taky řeším podobný problém, trošku mi ujel oscilátor ve spektráku (foto 300MHz, na 1GHz ujetý do 1Hz) ale co, i tak je o 4 hnedlíky přesnější jak Rohde Schwarz o patro níž
 Velikost:  165.21 kB
 Zobrazeno:  226 krát
hercikp
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 8:52    Předmět: Citovat
200 Hz je na ssb dost ale již jsem našel problém. již je to v pořádku - trimr.Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 9:25    Předmět: Citovat
a který trimr ?
na jaké pozici ?
