STRONG SRT8211
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 9:54    Předmět: STRONG SRT8211 Citovat
Zdravím přátele bastlíře.
Přišla doba kdy musíme řešit DVB T2. Po přečtení různých recenzí jsem došel k názoru,že vlastně není z čeho vybrat, všude je nějaký problém. Protože v dobách T1 jsem provozoval STRONG, který byl citlivý, šel jsem do něj i když jsem si přečetl, že topí.Stronga jsem vyzkoušel, vše fungovalo. Otevřel jsem kryt. Teplota čipu a IO impulzního zdroje se pohybovala přes 50 stupňů při otevřené krabici a asi 1h chodu. To je teplota, kterou bych považoval za ještě na dnešní dobu přijatelnou. Horší je , že 1/4 větracích otvorů byla zakryta plastem a teplota při zavřené skříni byla až 80 stupňů
což uvádí některý z bastlířů na internetu. To je na můj vkus příliš. Nechtěl jsem to řešit větrákem (vždy je slyšet) a trhat přilepený chladič čipu jsem se bál. Brutálně jsem převrtal všechny všechny díry 2,5 mm na průmět 4 , přidal další na střed skříně a utrhnul plast nad impulzákem.
Porušil jsem sice ČSN ale to je můj problém, já se v setboxu hřebíkem šťourat nebudu.
Omezil jsem tedy kurvítko jménem teplota. Lépe přijít o záruku než o setbox měsíc po ní. Vše jsem udělal na setboxu 1 týden starém. Úprava po letech by neměla smysl.
Pozor na odgrotování děr aby na tišťák nemohla spadnout později špona.
Upozorňuji , že každý upravuje setbox na vlastní nebezpečí !
Přiložím foto.
Tak aby nám to nějaký rok fungovalo. Luboš
 Velikost:  75.34 kB
 Zobrazeno:  189 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 14:14    Předmět: Citovat
Kluk dneska řádil se vzduchovkou. Mohl jsi se stavit, ušetřil bys za vrták... Laughing
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Zdravím,
také se tím zabývám. Bohužel můj kvalitní Strong SRT5155 bude brzo nepoužitelný.
A dospěl sem k závěru, že jediné co za něco stojí jsou STB od firmy "TechniSat", jednak pro ně hovoří recenze taktéž mi byl známým doporučen. Jen holt je cena proti tomu Strongu trojnásobná...
Ještě by mohl být kvalitní "Opticum" i na ovladači se zdá, že se nešetřilo, ale vevnitř jsem to neviděl a žádné reference nemám.
https://www.lupa.cz/clanky/opticum-lion-hd-265-dvb-t2-h-265-hevc-terestricky-prijimac-i-pro-novy-standard/
Jinak si patrně myslel tuto recenzi:
kód:
Za prvé bych se pozastavil nad faktem, že je to NAPROSTO TOTOŽNÝ přístroj jako Thomson THT712. Tyto dva přístroje se neliší vůbec v ničem (ani ve firmwaru) - akorátže THT712 je o trochu dražší. Ale to je jen poznámka na okraj.
SRT8211 jsem koupil na naléhání manželky, abych neutrácel za blbosti, že nám stačí nějaký levný. Vybral jsem ho podle recenzí, ze kterých Strong vyšel jako vítěz. Tam se mj. psalo, že dost hřeje.
"Dost hřeje" je slabé slovo. Hlavní chipset (ALi M3626) je opatřen parodií na chladič, a po 30 minutách provozu dosahuje chladič teploty přes 80 C, načež se začne zhruba co půl minuty na okamžik zasekávat obraz, takže je to nesledovatelné. Netroufl jsem si nechat to dál zapnuté, aby to neshořelo.
Vzhledem k tomu, že jsem profesí elektronik-vývojář jsem neodolal, settopbox rozdělal (v životě už jsem přišel o víc než o záruku za stroj v ceně 700,- Kč) a původní chladič nahradil podstatně větším, vyřezaným z Primecooler PC-NB1, nalepený novou teplovodivou páskou. Žebra chladiče jsem před nalepením pozohýbal tak, aby se skříňka dala zase sešroubovat. Přestože je chladič asi 10x větší, stejně není schopný chipset úplně optimálně uchladit. Rád dělám věci předimenzované, takže jsem k tomu "dolepil" ještě malý větráček, aby se ve skříňce hýbal vzduch, ale už si to vyžádalo zásah do víka skříňky (vyvrtání nových otvorů) a někomu taky může vadit, že už to pak není absolutně tiché (mně to nevadí).
Se zmíněnou úpravou (ještě před přidáním větráčku) zasekávání obrazu zmizelo. S větráčkem a novým chladičem chipset i při maximální zátěži zůstává na velmi příjemných 35 stupních Celsia (je fakt, že kdyby se foukalo na původní chladič, nejspíš by to stačilo - ale já jsem začal zrovna výměnou chladiče, protože jsem původně chtěl zůstat u pasivního chlazení kvůli tichu).
Mimo sledování TV v reálném čase požaduji od přijímače nahrávání na flashdisk. To s diskem SanDisk Ultra Fit 64 GB funguje výborně. Pravda, občas to při zahájení přehrávání jede trhaně, ale systémem pokus-omyl jsem zjistil, že stačí na okamžik zapnout přetáčení dopředu (nebo zpět) a pak znovu stisknout PLAY, načež to pak už vždycky jede perfektně.
S funkcí výsledného přístroje jsem nakonec velice spokojen. Firmware má drobné mušky (např. zmíněné trhání obrazu při přehrávání) ale v podstatě mi vyhovuje (mám tam verzi 2.2.7), takže mě nic nenutí k upgradu. (novou verzi bych i možná ze zvědavosti zkusil, ale tu současnou nemám, takže už bych se v případě nějakého problému neměl k čemu vrátit - tak do toho radši nevrtám)
Jak ale píšu, podle mého názoru bez úprav je nesmysl tento přístroj kupovat (stejně jako Thomson THT712), protože se při prvních trochu horších podmínkách tutově uvaří hlavní chipset, a osobně už bych z takového přístroje byl i mírně nervózní z hlediska požární bezpečnosti (možná jsem paranoidní). Velice se divím výrobci, že si nedal na chlazení hlavního čipu více záležet, protože jinak se jedná o celkem kvalitně provedený přístroj s mimořádně citlivým tunerem. "Teploměry" ukazují samozřejmě nesmysly, ale faktem je, že i při mimořádně špatném signálu (MER = 16 dB) tento přístroj jede spolehlivě, stabilně a bez kostičkování. Poznámka: v tuneru je čip MXL608, RAM je 1GB DDR3 - čip K4B1G16, demodulátor je SONY D2837ER.
Kdybych měl víc času, napíšu pořádnou recenzi a zkusím např. jak si poradí s preechem, atd., ale bohužel v posledních letech mám hrozně málo času na věci tohohle charakteru, takže jsem rád, že můžu napsat aspoň tohleto - snad to někomu pomůže při nákupu...
Závěrem DŮRAZNĚ VARUJI před prováděním jakýchkoli úprav přístroje! Při rozebrání reálně hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem! Úpravy ať si kdyžtak dělá jen ten, kdo je elektrikář. Já to nikomu neradím...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
