Napájení po signálovém vodiči
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 14:09    Předmět: Napájení po signálovém vodiči Citovat
Mám Bluetooth reciever který má L a R výstup. Jelikož dle podmínek je umístěn mimo dosah napájení tak bych chtěl jej napájet po signálových vodičích. Je to možné uskutečnit obdobným způsobem jako je napájení anténního zesilovače po koaxiálu?
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 16:26    Předmět: Citovat
je to možné,
ale tak jednoduché jako napájení anténního zesilovače to rozhodně není . . .
na přenos napájení po stereo signálových vodičích budeš potřebovat čtyři kusy signálových symetrických transformátorů . . .
upřesni podmínky za jakých to má být provozováno !
vzdálenost BT od vstupu zesilovače ?
napájení BT ?
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Aky tam mas kabel?
jirik
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Vzdálenost od zesilovače cca 7m s prostupem přes kamennou stěnu cca 1m. Napájení BT je 12V/250mA.
Kabel zvolím dle možnosti napájení.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 20:22    Předmět: Citovat
předpokládám, že problém je právě v té 1m široké zdi . . .
nebude lepší z toho BT vytáhnout signál do antény a ten pak poslat 7m dlouhým kabelem za tu zeď do nějaké WiFi antény se ziskem ?
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Na frasa ti Bluetooth, keď ťaháš káble.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Ked este nemas kabel, tak pouzi samostatny napajaci kabel a samostatny audio.
