Nabíječka 12V -> USB pro mobil
Cepa
Založen: Mar 18, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 8:43    Předmět: Nabíječka 12V -> USB pro mobil Citovat
Zdravím vás,
potřebuji si koupit nabíječku do auta (12V) a rád bych rozumný poměr cena/výkon. Současně se chci vyvarovat koupě takové, která mi bude ničit mobil resp. baterii.
(Mám Honor 7A a pokud mi jede GPS a data - tak se vybije za chvíli - za 2-4 hodiny.)
Někde jsem četl nebo slyšel, že je vhodné mít nabíječku, která je schopná dát 2,4 A a víc. Aby byla rezerva pro přímou spotřebu a současné nabíjení.
Zaujala mě tato - jen nevím, má-li střeva v dobré/rozumné kvalitě:
https://www.swissten.eu/swissten-cl-adapter-2x-usb-4-8a-metal/
Uvítám případně jiné tipy ať už na konkrétní modely nabíječek nebo informace na téma, jak vybrat kvalitní nabíječku pro mobil.
Díky za nasměrování..
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 10:37    Předmět: Citovat
EXTRA power 4,8 A
S těma 4,8 A se teda Číňan moc nevycajchnoval, proč ne rovnou 10 A, 20 A?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Osobne som nejake nabijacky meral. Vsetky dali prud ktory bol uvedeny. To ze tam mas rozdelene vystupy je 99% iba finta, dnu to je spojene. Ja osobne preferujem ked je nabijacka vecsia nech ma aspon nejaku aj ked mizernu moznost prestupu tepla. Inac viac ako 2-3A je asi utopia aj napriek nalepke swiss. Creva vnutry su na 90% rovnake vo vsetkych. Mozno niekto rozobral skutocne dobry vyrobok a bude ti vediet poradit konkretne. Toto sa mne nepaci.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Problem je, ze vacsina zariadeni ten vacsi prud nedokaze vyuzit.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 17:11    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Na normalni sitove nabijecce nebo powerbance se ti pri takovem pouzivani baterie nevybiji?
Ja kupuju mobily s o rad vyssi cenou nez mas ty a nikdy jsem nemel s jakoukoliv cinskou nabijeckou do auta zadny problem.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Po několika nabíječkách, co se jim třeba nechtělo když bylo v autě pod nulou nebo běžela současně navigace a dobíjení telefonu mám YENKEE YAC 2048SR USB Autonabíječka 4.8A a absolutní spokojenost.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Uplne postaci z lidla za par korun. Max. prud nie je v aute kriticky. Kombinacia prevadzky GPS navi, svietiaceho displeja a slniecka za celnym sklom telefon spolahlivo prehreju. Takze budes rad ked telefon pokryje z nabijacky svoju spotrebu pricom nabijanie baterky bude z bezpecnostnych dovodov vypnute (obmedzene).
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Umí mobil quickcharge nebo podobně? Vem nějakou s quickcharge - doporučím třeba xiaomi (dobře mi drží v zásuvce 12V). Nebo Ugreen (od těch beru kvalitní USB kabely atd), ale ta mi moc nedržela v zásuvce...
https://www.aliexpress.com/item/32836056863.html
