Dioda LT2220
Swen
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 19:28    Předmět: Dioda LT2220 Citovat
Zdravím,
hledal jsem a nenašel. Dioda D5 z ATX zdroje OCZ-CXS500W s označením LT2220. Nevíte někdo co by to mohlo být? Je to pouzdro DO41. Napadlo mě 220V 20A, ale to je spíše blbost. Dioda je před T1 za tranzistorama, viz. příloha.
Popřípadě nějaká náhrada?
Díky moc všem.
 Velikost:  292.31 kB
 Zobrazeno:  164 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Možná blbá rada. Ale co tak zkusit najít nějaké schéma toho zdroje, a nebo podobné... Neopravoval to někdo na youtube? Tam by mohl být ten typ diody uveden v "lidštější" formě.
Vašek
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 22:52    Předmět: Citovat
je to tahle deska ?
tady je celý popis a rozborka zdroje 500W
fotka desky se součástkami . . .
. . . ta původní dioda je přerušená, nebo proražená ???
Swen
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 6:46    Předmět: Citovat
Schéma jsem hledal (nedohledal).
Samozřejmě článek o rozborce jsem četl (o diodě nic).
Původní je proražená.
Nikde jsem nic nenašel. Cry
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Tak si nakresli zapojení kolem té diody a pak budeš znát její funkci a podle toho ( můžeš se podívat i do jiných zapojení zdrojů ) určíš diodu.
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 8:15    Předmět: Citovat
můžeš tu diodu nějak kloudně vyfotit ?
mám dojem, že její označení jsi sem napsal nějak špatně . . .
a teď opravdu hádám . . . 1N2220 ? rychlá 600V/2A ?
nemyslím si že by měla mít nějak extra parametry . . .
 Velikost:  115.67 kB
 Zobrazeno:  114 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 22:16    Předmět: Citovat
Podle velikosti pouzdra je to maximálně dvě ampéry, vede z vinutí trafa na + vstupního filtračního kondenzátoru. Takže ochrana spínacího tranzistoru proti přepěťovým špičkám. Stačí běžná rychlá, jak psal výše ok1hga.
Vašek
Swen
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Nafotit se to nedá. Ale je to opravdu LT2220.
Ale podle mě to bude tak jak píše ok1hga.
