Vrtačka Bosch GSB 20-2RE - uhliky
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 8:32    Předmět: Vrtačka Bosch GSB 20-2RE - uhliky Citovat
Zdravím.
Před rokem jsem při vyklizení sklepu v jednom bytě našel tuto vrtačku.
Před par dný přestala fungovat a zjistil jsem, že jsou v haji uhliky.
Při hledaní na netu jsem zjistíl, že je vice modelu teto vrtačky.
Mam tuto.
https://www.cashconverters.co.uk/shop/product/bosch-gsb-20-2re-hammer-drill-701w/165052
Take jsem našel dva druhý uhliku pro tutu značku.
https://www.nako.cz/9741-bosch-sada-uhliku-2604321905.html?gclid=CjwKCAjwpuXpBRAAEiwAyRRPgZkv8H3A3hzx5mdvmaPsIPNhGYVbUvug71CTqknMYUC9ATIA56C9nhoCPLIQAvD_BwE
https://www.nahradni-uhliky.cz/uhlikove-kartace-podle-elektro-naradi/uhlik-pro-priklepovou-vrtacku-bosch-gsb-20-2-re-0--601--198--742/?gclid=CjwKCAjwpuXpBRAAEiwAyRRPgcDM2bjm8qLcBQtK_MaSl1kSjwSOz18pW5JIV5y0sDQaSV5QP11s6xoCBHsQAvD_BwE
Uhliky mají 8 X 5 mm
Už je někdo měníl a ten měděný dratek od uhliku byl k pouzdru připajen, takže nevím co tam přesně parři.
Dik.
PS: Jaka je kvalita činských?
Vyplatí se to kupovat?
Tyto mají 8 X 5 mm.
https://www.aliexpress.com/item/32947812965.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2fde62e1e3EKUQ&algo_pvid=cd4a75fa-f318-4d9b-b691-9746d3bd0f15&algo_expid=cd4a75fa-f318-4d9b-b691-9746d3bd0f15-21&btsid=ef3a08da-bd6b-4e84-ac5c-52d55ceab995&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6%2Csearchweb201603_52
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Problém u uhlíků je v tom, že výrobce stroje má asi v nějakém souladu jejich mechanické vlastnosti s vlastnostmi komutátoru. Už se mi stalo, že jsem kolegovi měnil uhlíky v přímočaré pile za rozměrově stejné a koupil jsem v prodejně cosi ze středního cenového rozsahu v daném rozměru. Po dvou metrech řezu bylo po nich. Dal jsem mu tam tedy ojeté uhlíky z mé stejné pily s tím, že si koupím nové. Už s tím řeže rok a bez problémů. První nové uhlíky v mé pile, stejná sada jako u kolegy, šly do kytek po hodině používání. Druhá sada, podstatně dražší, určená přímo pro danou pilu, přežila už opravu podlahy na půdě, kde se řezala prkna 25 mm a výměnu plovoučky s hromadou výřezů.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 10:41    Předmět: Citovat
Nechces to kupit priamo od bosch? http://www.powertools-aftersalesservice.com
das vyhladat podla modelu a potom si pekne zvolis nahradne diely ake len chces. uhliky tu stoja cca 6 eur.
Ja som odtial objednaval do aku skrutkovaca motor, lebo ma nevymenitelne uhliky. za 35 eur mi prisiel behom 3 dni komplet novy.
No vidis, a tak si sa bal
