Sháním ovladač PHILIPS
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 16:50    Předmět: Sháním ovladač PHILIPS Citovat
Jen starší originál na 32PFL3188H/12 , šasi TPN10.1ELA. Měl by to být typ YKF323-002. Náhradní sr.čka po roce umřela, trvale vysílá.. Neutral . Dík.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 17:59    Předmět: Citovat
A díval jsi se na cenu toho originálu? Stojí 750Kč.
fredis
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 19:28    Předmět: Citovat
I víc Wink Laughing . Proto zkouším sehnat starší.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 23:23    Předmět: Citovat
A když tu náhradní sračku rozebereš, dáš pryč membránu, umyješ desku lehce teplou vodou s trochou jaru, pořádně opláchneš a necháš řádně uschnout tak vysílá pořád? Nevytekly do toho baterky?
fredis
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 7:52    Předmět: Citovat
To bylo první co jsem udělal. Umyto benzínem, W5 a stále kvoká..
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 14:48    Předmět: Citovat
tento ovladač by nepomohl? v rámečku je typ TV. Možnou i s tou TV . Pokud budu prodávat tak jak jsme koupil tak ta TV je plně funkční a my si koupili novou lepší. Jinak ta TV po donesení domů vůbec nenaběhla. Potom skončila u mne.
 Velikost:  92.94 kB
 Zobrazeno:  89 krát
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 15:00    Předmět: Citovat
Obávám se že ne, má jiné chassis. Sad
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 0:05    Předmět: Citovat
Ten ovládač Philips na obrázku je univerzálny SRP2008B, ten sa dá nastaviť na akýkoľvek TV. Nájdi si návod.
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 8:39    Předmět: Citovat
Dík. Návod jsem si našel. Jen se naskýtá otázka, zda bude umět všechny funkce jak ten původní Wink .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 9:41    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
tento ovladač by nepomohl? v rámečku je typ TV. ...
To radioelectrum
V rámečku není žádný typ TV, nýbrž typ chassis! A podle něj se pravděpodobně jedná ještě (pouze!!) o analogový tvp (byť je to "placka").
Typ (neboli model) tvp je na štítku dole, nad čárovým kódem: 20PF5120/58 - to ale fredis dobře ví.
Honza - kokúň
__________________________
