Napětí ve vodě bazénu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 14:50    Předmět: Citovat
První, co majitel udělá při případném průšvihu, že sám napráská toho, kdo se v tom hrabal naposled.
A jestli tam samarita viděli pobíhat s vercajkem a pak mu trčely nohy z mokré šachtice s jističema, tak na to majitel dokonce bude mít i svědky.
Tahle situace nemá ani jednoduché, ani levné řešení.
Každopádně to musí vidět i důkladně proměřit zdatný revizák, co následně vystaví zprávu. A toho někdo musí zaplatit. Ale ani ta revizákova zpráva v jakémkoli znění ještě nezabrání majiteli - kolenovrtovi v horkých dnech to neprovozovat, kór když má děti.
Vzhledem k tomu, že je v tom samarit už "namočený" a majitel je hňup, tak bych doporučoval, aby to hňupovi prostě odštípnul či zneschopnil tak, aby do toho už nemohlo NN jít.
Je to určitě bezpečnější, než případně zbytek života mít na talíři, že jsem něčemu mohl zabránit a neudělal jsem to.
To napětí samo je zatím jen signálem, že to někde prosakuje a časem to může být horší, voda se dostane skoro kamkoliv. Taky to může být třeba vadný, nebo neběžně velký odrušovací kondenzátor, vlhký kabel, prosakující těleso, čerpadlo - je toho víc.
Revizák to musí každopádně měřit /ne diagnostikovat/ a zapsat tak, aby bylo naprosto jasné, že jde o poruchu, nikoli o vlastnost.
Jestli se samarit necítí být tak zdatný, aby to uvedl sám do bezpečného stavu, musí to udělat někdo jiný, jinak může lítat v průseru samarit i majitel.
Kór, když je to takový hňup, jak samarit píše. Tím spíš bych si dal pozor.
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 15:10    Předmět: Citovat
Stačí dať podpísať majiteľovi, že bol oboznámený so stavom, a dostal doporučenie aby to odstavil a dal skontrolovať. Tým to končí. Akékoľvek ďalšie následky z jeho nekonania si bude musieť znášať sám. Tiež ho upozorniť, že pokiaľ to odmietne podpísať, bude sa to musieť nahlásiť...
samarit
Založen: Dec 16, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 15:53    Předmět: Citovat
Díky všem, inspirovali jste mě v tom si "udělat alibi". Poslal jsem mu upozornění-doporučení, poslané datovou schránkou (stálo mě to 35Kč) a mám doručenku, že to dostal. Popsal jsem co jsme spolu zjistili a co on viděl na voltmetru. Ddoporučil jsem mu co má udělat. Ať se jako majitel zařídí jak chce. Myslím, že jsem tím z toho venku. Už se o to zajímat nebudu, asi jsem ho tím i tak naštval, protože ve své zabedněnosti neví která bije a bude si stejně myslet, že jsem nějaký šťoural a nebo dokonce práskač.
Je nevděčné někomu pomáhat a něčeho si vůbec všímat.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Podobné pochybnosti jsem měl u známého, který se s oblibou koupe v bazénu při puštěném vytápění a filtraci. Má na chalupě starou dvoudrátovou instalaci, nepřipojené kolíky. Filtrace má uzemněnou na tyč, zaraženou do země metr od bazénu. Donutil jsem ho alespoň k instalaci 30mA fíčka k zahradní zástrčce.
Doporučení, aby si filtraci při koupání vypínal, nebere asi vážně, mívá ji stále puštěnou s tím, že " zapomněl". Shocked
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 7:58    Předmět: Citovat
A než tady rozvíjet teorie, nechtělo by nejdřív zkusit změřit proud popř. napětí na 10kOhmovém odporu než tady vést nějaké nějaké hypotézy apod.? Já když digitální měřák chytnu jednou rukou a jeho druhý konec mám ve vzduchu, taky naměřím hausnumera. U našich mě kope anténní přívod a taky ho nepovažuju za vadný, když lezu na kovové návěstidlo u střídavé trakce a nechytám se dostatečně razantně, tak mě taky kope a nemyslím si, že je něco špatně.
A mám bazén se solničkou, vloni zprovozněný, zapojený samozřejmě přes fíčko a podle předpisů a když jsem na jaře dělal nějaké dokončovací práce, klečel jsem u toho propocený a strkal rozdrásané krvavé ruce do bazénu, také jsem si toho slabého brnění všimnul. Ale je to opravdu neznatelné, člověk musí zároveň stát na mokré hlíně a strkat do vody nějakou končetinu s otevřenou ránou nebo to zkoušet jazykem. Nechává mne to v klidu.
samarit
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Houmr - Tak to jsem netušil, že je normální, aby anténní svod, nějaký žebřík blízko trakce a voda v bazénu kopaly. Podle mě by žádný, lidem volně dostupný předmět, neřkuli voda, neměly mít nějaké napětí proti zemi. Nebo jo? Jsem asi ze staré školy a řemeslo už hoódně dlouho neprovozuji proto se nechci o tom hádat. Jó nová doba - asi nové předpisy.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Mockrát se mi stalo, že když stojím na kovovém žebříku při seřizování satelitu a dotknu se koaxu a žebříku zároveň tak je to taky cítit a někdy docela dost.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 11:19    Předmět: Citovat
Když jsem byl ještě malý špunt tak na zahradě jsem podobné brnění cítil od zahradního kohoutku co se dává hadice. Až po letech (na SŠ - asi v 15 až 18 ) jsem díky zvědavosti a šťouravosti přišel na to že do našeho elektroměru vůbec nebyl připojený PEN vodič z pojistkové skříně na domě... vše se nějak uzavíralo oklikou přes vodovodní potrubí přes nádrž u Nautily a elektroměr co měli strejda s tetou a rozvod z celého našeho bytu se uzavíral přes přívodní potrubí vody od nádrže Nautily (tehdy ještě v olovu) a přívodní šňůru - se zástrčkou-plynového kotle v koupelně....
Ten blbec co dělal strejdovi jeho elm. rozvaděč na původní společné vedení zapomněl připojit nulák u našeho elektroměru.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 12:01    Předmět: Citovat
Vždyť je to jedno. Na "místě činu" to prověří revizák. Buďto to schválí, nebo ho s tím pošle někam. To poslání někam má ovšem od revizáka takovou větší autoritu, než když ho s tím pošleš do prdele Ty. Každopádně jsi v obou případech v suchu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 12:08    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
To je v pořádku a doufám, že víš proč tomu tak je.
Naposledy upravil mi-ro dne pá červenec 26 2019, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
samarit
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Nevím jestli má být napětí na koaxiálu satelitu a jestli při uzemnění montéra žebříkem nemá být receiver odpojený. Nevím jestli je normální, aby montér zapomněl připojit PEN vodič do domácí sítě. Naštěstí se okruh uzavřel přes vodovod a ne přes plynovod.. Také nevím jestli je správné od dodavate chlorátoru a filtrace zakazovat koupání při zapnuté filtraci. Na to by muselo být nějaké bezpečnostní čidlo vypnutí filtrace při vstupu osob do bazénu. Very Happy protože kdo zajistí aby se filtrace automaticky, nebo člověkem zapnula? Co potom zakázat koupání při zapnutém protiproudu hnaném silným čerpadlem se silným motorem 3x400V? Laughing
Já zásadně nemohu souhlasit s tím, že by koupající se dítě sedělo na dlažbě na kraji bazénu s nohama ve vodě, aby jeho tělem procházel jakýkoli el. proud při jakémkoli napětí způsobeném nainstalovaným zařízením. (O event. galvanickém či přírodním vzniku el. napětí se snad bavit nebudeme).
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 12:51    Předmět: Citovat
Takové ty vysoké teorie o podpisu majitele a další návrhy k opravám jsou naprosto k ničemu. Pokud chceš příště někomu zdarma pomáhat, tak jen do výše zákonné odpovědnosti v následném (za 3 až 8 let) trestním řízení kvůli nějakým úrazům elektrickým proudem.
Velmi správně jsi udělal to, že jsi mu to upozornění poslal datovou schránkou a máš doručenku. Těch 35 Kč tě stála ta blbost pomáhat hňupovi.
Ať se stane cokoliv, tak jsi prostě z obliga. Wink
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Jasně, že vím.
Kdysi dávno jsme s kamarádem měnili vodoměr a zapomněli jsme si ho proklemovat a to byla rána Laughing
samarit
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 16:47    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...Velmi správně jsi udělal to, že jsi mu to upozornění poslal datovou schránkou a máš doručenku....Ať se stane cokoliv, tak jsi prostě z obliga. Wink
Dík za pdporu tobě i ostatním, kteří mě inspirovali "udělat si alibi". Kdybych tu toto vlákno neotevřel, asi bych to neudělal a jak píšeš mohl bych do toho spadnout na celou řadu let problémů.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 14:39    Předmět: Citovat
Tak já třeba jsem u přípojky k bazénu ten PE automaticky přizemnil. Pokud bych měl doma PEN (TN-C), tak asi umírám hrůzou kdykoliv, když do té vody někdo vleze, protože filtračka má třídrát.
Strana 2 z 3
