Přestala mi fungovat akuvrtačka BOSCH PSR 14,4 LI-2 Compact a po rozebrání to vypadá na vadný regulátor napětí.
Bohužel součásky co bosch používá nejsou moc zřetelně označené, ale po odření vrtvy epoxidu a vyfocení makroobjektivem jsem něco objevil.
Bohužel se mi pod danými čísly nedaří nic vygooglovat. Nemátě někdo tušení o jaký regulátor se jedná a za co bych ho mohl vyměnit?
Znaky co jsem přečetl (detailně na fotce viz příloha):
Semiconductor
C11
48
04NG
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3779 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červenec 25 2019, 18:52 Předmět:
NTD4804N _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt červenec 25 2019, 20:25 Předmět:
Mosfet. Bud je prerazeny - vodivy naplno, alebo uplne ustreleny v takychto aplikaciach. Ako sa sprava tvoja vrtacka a podla coho si usudil ze prave tranzistor (ktory si nazval regulatorom) je zly?
misocko: jsem takovej elektotechnik anafalbet, pájel jsem kdysi na střední, takže budu moc rád, pokud mě navedete na správnou cestu.
Ten regulátor u akuvrtačky nedává žádné výstupní napětí a nereaguje nijak na regulaci. Zkoušel jsem proměřit cívky a kondenzátory co tam byly a divnej mi připal tenhle MOSFET.
Mezi D a S se jeví proražený, nemá skoro žadný odpor. Na desce je ještě jeden identický, ten se podle voltmetru jeví v pořádku.
Jdu na to dobře?
Ještě jednou díky za pomoc, nechce se mi ta akuvrtačka vyhazovat a oprava v servisu vyšla na nesmyslných 2500Kč...
Zaslal: pá červenec 26 2019, 17:02 Předmět:
Cievky, kondenzatory a dva mosfety. To nebude jednoducha PWM s 555.
Ides na to dobre, ak to merias vypajkovane.
Skus pohladat schemu alebo sprav nejake fotky.
