Poznáte regulátor - oprava akuvrtačky
Jijik
Založen: Jul 25, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 18:29    Předmět: Poznáte regulátor - oprava akuvrtačky Citovat
Přestala mi fungovat akuvrtačka BOSCH PSR 14,4 LI-2 Compact a po rozebrání to vypadá na vadný regulátor napětí.
Bohužel součásky co bosch používá nejsou moc zřetelně označené, ale po odření vrtvy epoxidu a vyfocení makroobjektivem jsem něco objevil.
Bohužel se mi pod danými čísly nedaří nic vygooglovat. Nemátě někdo tušení o jaký regulátor se jedná a za co bych ho mohl vyměnit?
Znaky co jsem přečetl (detailně na fotce viz příloha):
Semiconductor
C11
48
04NG
Díky moc za pomoc!
 Velikost:  206.68 kB
 Zobrazeno:  186 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 18:52    Předmět: Citovat
NTD4804N
Pozdravuje Vás Martin
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 19:02    Předmět: Citovat
KUBO: jak jednoduché, když víš kam se podívat Smile
Dobrá práce !
Zde ještě v dánštině
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Mosfet. Bud je prerazeny - vodivy naplno, alebo uplne ustreleny v takychto aplikaciach. Ako sa sprava tvoja vrtacka a podla coho si usudil ze prave tranzistor (ktory si nazval regulatorom) je zly?
Jijik
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 15:26    Předmět: Citovat
KUBO: moc děkuju! To bych nikdy nenašel.
misocko: jsem takovej elektotechnik anafalbet, pájel jsem kdysi na střední, takže budu moc rád, pokud mě navedete na správnou cestu.
Ten regulátor u akuvrtačky nedává žádné výstupní napětí a nereaguje nijak na regulaci. Zkoušel jsem proměřit cívky a kondenzátory co tam byly a divnej mi připal tenhle MOSFET.
Mezi D a S se jeví proražený, nemá skoro žadný odpor. Na desce je ještě jeden identický, ten se podle voltmetru jeví v pořádku.
Jdu na to dobře? Smile
Ještě jednou díky za pomoc, nechce se mi ta akuvrtačka vyhazovat a oprava v servisu vyšla na nesmyslných 2500Kč...
 Velikost:  7.31 kB
 Zobrazeno:  174 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 16:43    Předmět: Citovat
Kdyby byl proražený, tak by se to asi točilo Wink .
misocko
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Cievky, kondenzatory a dva mosfety. To nebude jednoducha PWM s 555.
Ides na to dobre, ak to merias vypajkovane.
Skus pohladat schemu alebo sprav nejake fotky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Schema bude hledat těžko. Hlavně zkontrolovat budící Q12, R18, R23...
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Při měření odpájeného fetu pozor. Dokáže se otevřít i nábojem chyceným statikou na gejtu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Ano, diodovym testom multimetra sa da vacsina FETov otvorit aj zatvorit, staci merat medzi G a D/S v jednej alebo druhej polarite.
misocko
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 20:41    Předmět: Citovat
A tym padom sa da ciastocne overit aj jeho funkcnost...
Myslim ze na nete to najde uz velakrat opisane.
