Lubuntu - vytvoření zástupce na ploše
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 17:07    Předmět: Lubuntu - vytvoření zástupce na ploše Citovat
Podle návodu jsem na EEE PC s Lubuntu nainstaloval proram bCNC. Spuštění přes terminál příkazem
kód:
python2 -m bCNC
funguje. Až potud je vše v pořádku. Chtěl bych si ale na ploše vytvořit zástupce a to je velký problém. Na netu je spousta odkazů na stejné dotazy podobných nešťastníků, ale žádná relevantní odpověď. Vím, že se dá vytvořit launcher, jenže k tomu potřebuji cestu do pracovní složky a vůbec se mi nedaří ji najít. Je tady někdo kdo by mě chytil za ručičku a navedl správným směrem?
martinklima4032
Založen: Feb 06, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Pracovní adresář (pracovní složka) je adresář, jenž bude brán jako právě užívaný adresář při spuštění programu. Je to totéž jako v terminálu adresář, v němž se uživatel právě nachází předtím, než spustí program příkazem.
Pokud při spouštění programu z terminálu záleží na aktuálním adresáři, doporučuji pracovní složku v launcheru nastavit na tento. Její cesta se zjistí tak, že se v terminálu, jenž je ve stejném stavu, jako když se spouští zmíněný program, zadá příkaz:
kód:
pwd
Nezáleží-li při spouštění z terminálu na tom, v jakém adresáři se právě uživatel nachází, je vhodné pracovní složku nastavit na domovský adresář uživatele. Jeho cesta se zjistí v terminálu zadáním příkazů:
kód:
cd
pwd
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Díky za nakopnutí. Nějak se mi to podařilo rozběhat pomocí lxshortcut. Hlavní chyba byla v tom,že jsem obrazek_cenzura a neuvědomil jsem si, že mám počeštěnou verzi kde se plocha jmenuje Plocha a ne Desktop...
Stejně je mi to ku prdu, protože bCNC se musí spouštět jako sudo, jinak nejde komunikace (pySerial?) a to přes odkaz nefunguje.
Zůstanu u terminálu, je to jednodušší než se s tím drbat. Já starej woknař mám z Linuxu někdy záchvaty úzkosti...
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Seriova komunikacia ide aj pod obycajnym pouzivatelom, staci ho pridat do skupiny dialout (gpasswd -a pouzivatel dialout) a znovu sa prihlasit.
