TV sencor nejde zapnout - Opraveno
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 20:23    Předmět: TV sencor nejde zapnout - Opraveno Citovat
Hezký večer všem, dostal jsem telku sencor slt1675dvd je to 15,6" . Na stul jako kontrolní monitor,by se hodila. TV nejde zapnout zdroj jede 12V 5V,při zapnutí do sítě se ztratí napájení klávesnice 3,3V,asi je vypnutá v menu. Problém je že nemám dálku a univerzál nefunguje. Deska telky MSD306.62a 11362. Prosím máte někdo nápad,jak to zapnout a rozchodit. Díky Shocked
Naposledy upravil pavelh dne út červenec 30 2019, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Nejdřív mi vysvětli "při zapnutí do sítě se ztratí napájení klávesnice". Jinak vyřadit tlačítkovou sadu na TV prakticky nelze. A protože SENCOR, tipuju na vadnou SPI nebo MB.
pavelh
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 12:39    Předmět: Citovat
Díky za odpověd, měřím na klávesnici a zapnu vypínač 220V na telce napětí se ukáže a spadne.Tlačítka jsou vpořádku,odpojil jsem klávesnici a je to stejné. Potřebuji postrčit díky.
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 12:59    Předmět: Citovat
A na inych miestach na doske tych 3,3V je?
pavelh
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 13:13    Předmět: Citovat
ano je tam 12V 5V 3,3V 1,8V
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 15:01    Předmět: Citovat
pavelh
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Moc děkuji Patriku Very Happy
pavelh
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Máte někdo BIN do této telky? Děkuji
pavelh
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Opraveno vadný spoj na D3 u LC1117-1,8V
