Zaslal: so červenec 27 2019, 15:16 Předmět: Sony TA-F170 , modernizace?
Ahoj. Nechám si poradit, než to rozvrtám. V tuto chvíli má Sony mizerný zvuk, i když obejdu korekce. Basy zní jako jedna velká hmota zvuku. Přece jen, rok výroby 1991 ...Tak jsem si myslel, dát za korekce TDA 7293 nebo LM 3886. Za pár korun, na lepší příposlech. Dík za rady.
Tu nejde o vek tých tranzistorov, ale č.170 predstavuje určitú kvalitatívnu triedu v čase výroby a tomu zodpovedá aj konštrukcia a samozrejme aj cena v čase predaja. Tak nečakaj od toho hi-end-ovú kvalitu. Ale osadiť nasilu do krabice to, čo tam vlastne nepatrí nie je šťastné riešenie - slušne povedané. A ak chceš Tebe vyhovujúci zvuk, tak to musíš trocha hlbšie do kapsy a ani tých 3O rokov v tom prípade nemusí byť to podstatné... za málo peněz, ....
Zaslal: so červenec 27 2019, 18:05 Předmět:
ten zesil byl na dolní cenové hranici, nejnižší v řadě, nečekej zázraky
přestavba zbytečná práce výsledek nejistý
zkoušels jiné repráky ? nepadly si k sobě - to se stává _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
OPRAVA!
Tak to nebudu kuchat. Kouknul jsem dovnitř, je to pěkně udělané. Už jsem teda jednou prostřikoval kontakty, ale musel jsem se pokochat znovu a zarazit můj nápad. Vyměním zkusmo jen elyty ve zdroji. Jinak, byl jsem tady jinde "označkován", že se mi líbí zvuk z LM 1875. Rozhodně má na menších bednách větší drajv zvuku, než tento momentálně [/u]poněkud lenivý Sony.
Naposledy upravil padik dne so červenec 27 2019, 19:06, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so červenec 27 2019, 18:54 Předmět:
jo
tak hodně zdaru a potom napiš
PS. co se mě týče přibastlil bych prznitel zvuku EQ Sony SEQ-411
(za pakatel z bazaru) bez zásahu do aparátu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 28 2019, 9:59 Předmět:
>konosuke
A to by mu mělo pomoci v čem přesně? On si nestěžoval na to, že by měl něčeho málo nebo moc, ale že zvuk je slitá zvuková koule a to I KDYŽ OBEJDE KOREKCE (a ty mu doporučíš rovnou ekvalizér).
To mi přijde spíš jako že zesilovač nedostatečně kontroluje bedny (nevím co má za bedny, to by vůbec nebylo od věci probrat také protože to spolu úzce souvisí) a tudíž když přidá ekvalizér tak předchozí problém zůstane, jen přibyde nový. Asi jako když máš starý totálně vyláfrovaný motor v autě a někdo ti poradí "dej si dozadu křídlo".
Začal bych kontrolou všech spojů, kontaktů a relé po výkonové cestě jestli tam náhodou není nějaký přechodový odpor, který by mohl mít horší kontrolu beden na svědomí a samozřejmě bych zkontroloval filtrační kapacity. Další věc je jestli to náhodou není vlastnost než závada - prolezl bych fóra, kde se o tom stroji mluví, případně se tam zeptal. Možná by to mohl vědět Sinclair. Ono je totiž zarážející, že by zrovna LM1875, který je jinak skvělou a mnohem lepší náhradou za TDA2030 a podobné obvody, ale pořád je to lowend šváb, byl na tom zvukově výrazně lépe než diskrétní, slušně udělaný konec.
Zaslal: ne červenec 28 2019, 10:04 Předmět:
OK značka a typ beden by hodně napověděly co s tím dělat dál jestli tunit výhybky a tak podobně, možná doplní _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
>konosuke
Fajn, elyty objednány, na zkoušku Nippon , které tam taktéž jsou. Je fakt, a dík za radu, ta relátka k reprákům....Dám vědět , takhle je předčasné hádat. Fakt je, že to mám jako vzpomínku na firmu Sony, kdy tady kralovala. Tak aby to trošku hrálo jako druhá liga, proti dnešní Yamaze.
Zaslal: ne červenec 28 2019, 16:22 Předmět:
sorry jako ale strýko Morita zesily a bedny neuměl vůbec...žil z podstaty značky a barnumské reklamy pro rozvojové země _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červenec 28 2019, 18:58 Předmět:
konosuke:Na tom něco bude.Některý komponenty Sony stály za prd.Na druhou stranu mám komponent Sony, rádiový tuner a poskytuje nádherný stereo společně s receiverem Yamaha RX 550(nemá tak dobrej tuner jako Sony) a regálové repro TVM, u kterých jsem trochu poladil utlumení ozvučnice. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po červenec 29 2019, 8:31 Předmět:
od Sony mám jenom tuner ST-S390 (dost nahodilá koupě AD1992) na poslech Rádia čas, Impulsu a Country stačí, anténu pro FM tvoří Al kolejnička záclon civilizovaně zkrácená na půlvlnu 1500mm _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
