Věž TESLA SM684E, už maže
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 21:17    Předmět: Citovat
To není přesné: mechanika byla původně konstruovaná jako NIKI Grundig, zůstal z ní ten "zalomený" náhon řemínkem a motor s bezželezovou kotvou v mezeře mezi středovým a obvodovým magnetem. Ten řemínek měl své nevýhody - jeho překrucování zhoršuje kolísání rychlosti, ale jeho výměna dodnes není příliš velký problém.
TK1 Luxus naproti tomu měl zespodu na setrvačníku gumové obložení a motorek se přitlačoval hřídelkou zespodu. Dnes mezi sběrateli běhá několik návodů, čím to půlkulaté mezikruží nahradit, ale zatím z nich žádný, který by zcela vyhovoval, nevyčnívá (nakonec kolísá to víc, než s tím řemínkem ve Startu).
Se stejnou mechanikou vznikl ještě model TK2, takže zřejmě tento strojek své zákazníky tehdy v Německu našel, jinak by se Max Grundig do dalšího podobného modelu vůbec nepouštěl.
Převod kolmým hřídelem zespodu na obložení setrvačníku se objevil až o nějakých 6 let později u modelu Uran, ale to už v Rubeně uměli udělat kvalitní a trvanlivé gumové obložení. Škoda, že pro první série řad B70 a B90 zase museli chtít experimentovat se složením gumy na obložení, ta odcházela v (tehdy ještě půlroční) záruční době, než, po nejméně sedmé gumové směsi, se zřejmě pokorně vrátili k původní technologii.
Ověřené to nemám, asi jich bylo ještě víc, to číslo 7 je z odpovědi referenta pro zlepšovací návrhy Tesly Přelouč opraváři, který "si dovolil" hned při první záruční opravě namazat obložení glycerinem a nechat rozleštit. Záruku to přežilo o rok, tak měl tu drzost si to podat jako zlepšovák. Neuspěl, ba ještě byl sprdnut za to, že nemá experimentovat, ale držet se servisního manuálu, který říká "vyměnit za originální náhradní díl". Kam ale pro něj, když v centrálním skladu se po nich vždy jen zaprášilo a nezbylo na všechny opravny, to už nenapsali. Kdo ví, jestli se o tom zlepšováku vůbec dověděli v konstrukci nebo oddělení řízení jakosti...
Ale takový úředník se najde dodnes všude - tehdy jako dnes se na taková místa dosazovali prověření "brzdové vývoje", aby zašlápli co nejvíc nápadů, za které by autorům pak museli nějakou korunu strčit...
Teprve zbytek mechaniky Startu vychází z konstrukce TK1L, i když také ne zcela přesně. Nicméně ten otočný segment s mazacím magnetem i jeho ovládání jasné jsou.
V roce 1960 nebyla ještě dostatečně zvládnutá průmyslová výroba vhodných feritových materiálů, o nějakém lisování jader pro mazací hlavy mohla být řeč tím méně. Mazací hlavy s jádrem z permalloyových plechů nebyly pro přístroje napájené z baterií příliš vhodné, protože jejich ztráty strmě rostly s kmitočtem a pro dostatečné odmazání potřebovaly značný výkon mazacího oscilátoru. Ten s tehdejšími tranzistory sice už sestavit šlo, ale baterie z takového odběru rozhodně radost neměly.
Proto se používal k mazání permanentní magnet. Spotřeba z baterií žádná, jedinou nevýhodou byl do nasycení zmagnetovaný pásek. Aby to příliš nevadilo, střídavá předmagnetizace spolu s dlouhou cestou pásku kolem "odběžného" pólového nástavce hlavy ANP910 se měla postarat současně o odmagnetování pásku. To ale při ideálně nastaveném předmagnetizačním proudu není dokonalé, takže v pásku vždy nějaká stejnosměrná magnetizace zůstala a pásek šuměl. Navíc ten dlouhý pólový nástavec, od kterého se pásek vzdaloval pod malým úhlem, způsoboval při snímání značné zvlnění charakteristiky v hloubkách, takže bylo jednodušší je v záznamovém i snímacím zesilovači potlačit, i když při rychlosti 4,76 cm/s to vycházelo ještě slušně - druhý argument pro použití této rychlosti byla cena pásku a jeho dostupnost...
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Takže závada úspěšně odstraněna,byl to opravdu ten IO MDA7770.Nahrává naprosto OK.
Vypajený IO
 Soubor:  DSC00331.JPG
 Velikost:  141.07 kB
 Staženo:  124 krát
Nový IO
 Soubor:  DSC00334.JPG
 Velikost:  145.34 kB
 Staženo:  131 krát
Deska paměti ovládání mechanik
 Soubor:  DSC00352.JPG
 Velikost:  149.2 kB
 Staženo:  130 krát
Vnitřek věže
 Soubor:  DSC00339.JPG
 Velikost:  154.73 kB
 Staženo:  158 krát
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 18:39    Předmět: Citovat
zdravím,
tak som sa opäť vrátil k oprave tejto veže, tak to blbé chovanie mechaniky bolo naozaj spôsobené unavenými tlačidlami STOP ktoré nevracali späť a teda boli stále v stave "stlačené" takže LOGIKA trucovala, teraz sa zdá všetko OK jedine budem musieť ešte vybrať mechaniky oboch deckov vonku a znova zložiť pretože to rýchle pretáčanie je vo fcu CUE teda rýchlo točí a aj sníma pásku. hlavne teda že logika nieje poškodená.
nieje to príjemné opravovať pretože použitá kabeláž je typovo ešte z dôb tesly B100 čili stačí niečo niekde len mierne napnúť a už sa vodiť od spájkovacieho očka láme, a v tej spleti nieje možné ustriehnuť všetky vodiče napr ak sa vyberá vonku predný panel s tlačidlami, takže to chce dostatok času, termosku kávy a pevné nervy a snaď z tej veže aj niečo bude, a hlavne ešte prejsť všetke kondíky "zelenina" určite sa nejaký niekde nájde ktorý je už nevyhovujúci.
jiri-kotik
Založen: Jul 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Zdravím všechny uživatele, a současné majitele věže SM684E.
Již léta mi věž ležela na skříni v garáži, já už ji nevyužívám.
Má taky už několik vad. (chrastí tahové poťáky hlasitosti, nefunguje logika kazeťáku). Jinak ostatní asi funguje. Teď sem ji jenom zapnul a hraje na něm v dílně rádio. Gramec teď ani nemám jak vyzkoušet, nemám už žádnou černou platňu. A Chybí mi od ní vrchní kryt gramce.
Napište, pokud ji někdo bude chtít na díly, jinak ji odvezu na sběný dvůr elektroodpadu. Na předání se případně domluvíme.
Jiří Kotík, Žďár nad Sázavou
jiri.kotik@gmail.com
773500144
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Oživím tohle téma. Dostala se ke mě tahle věž v hrozném stavu a mám nějaké otázky. Zatím jsem to moc nekuchal ale v koncích asi jsou nějaké TDA (5 noha). Po prostříknutí izostanů to už i chodí ale jeden kanál hraje slaběji. Ten slabší dám na plný výkon a hraje asi jako 30% toho funkčního. Děje se tak jak u rádia, gramofonu a tuším i magnetofonu. Schéma asi nikde není a kdyby byl jeden koncový IO vadný tak by nehrál vůbec.
Další problém je v manuálním nastavení úrovně nahrávání, jeden kanál reguje na potenciometr ale druhý je pořád na plný výkon. Na automatiku jedou oba kanály stejně.
Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Čekal bych že jedno bude ztráta kapacity nějakého kondenzátoru v koncovém stupni nebo jeho předzesilovači. A to druhé věc čistě mechanická - upadlá zem na potenciometru.
cputakt
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 20:25    Předmět: Citovat
A možná to spolu souvisí. Sundal jsem gramo a a chtělo se mi zvracet Very Happy
Strana 3 z 3
