ESP8266 ESP-01
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 8:27    Předmět: ESP8266 ESP-01 Citovat
Zdravím.
Tlačím zdrojak do ESP přes toto.
https://www.instructables.com/id/USB-to-ESP-01-Board-Adapter-Modification/
Jsem ho kdysi od někoho dostal a přepínač dodělal.
I když to má své mouchy, fungovat to funguje, ale nějak se to se mnou nebaví přes ser. monitor.
Vůbec mně nenapadá proč.
Pokud do toho zdrojak nahraju, je Rxd -Txd funkční.
Kde by mohl být problem?
Který USB adapter Board je lepší?
Ten co mám, nebo CP2104
https://aliexpress.com/item/32970437000.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.410b6d246CZJN2&algo_pvid=05b17950-fcf9-44f1-8861-aca08612d204&algo_expid=05b17950-fcf9-44f1-8861-aca08612d204-19&btsid=dc70be1e-b3f3-4757-b579-3a7c1a7516e8&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10%2Csearchweb201603_53
https://aliexpress.com/item/33016327675.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5cf65888oBVFxl&algo_pvid=d601c970-3674-474a-b484-2e0d00e39059&algo_expid=d601c970-3674-474a-b484-2e0d00e39059-26&btsid=4b69fa2e-d413-4ffb-a66f-ea36920bdb36&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3%2Csearchweb201603_52[/url]
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 10:22    Předmět: Citovat
me na to funguje bez problemu :
USB to UART CP2104 .. nadratovana s prepinacem ..
pokud doma ten dongl mas muzes zkusit nadratovat pred zakoupenim .. ale pri te cene bych to neresil =)
za me pro ESP88266 urcite neco s CP2104
a ses si jisty ze mas spravne initnutej serial ?
pokud by problem pretrvaval klidne mi v sz posli kod a zkusim ti to u sebe
Tomáš
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 10:37    Předmět: Citovat
PC-maniak napsal(a):
Tak pokud bych měl něco špatně, nenahral bych do toho níc ne?
Normalně do toho zdrojak nahraju a ovladam relatka přes web, jen nekeca přes ser.port.
Je samozřejme že ten přepinač po nahraní kodu přepnu.
Tu snad neni co zkoučet.
Do void setup Serial.begin(9600);
Do void loop Serial.print("jsem tu");
A musi to fungovat
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 12:41    Předmět: Citovat
no ja se nebavil o nahravani =) to je jasny ze fici kdyz do toho nahrajes .. ja jen ze uz jsem videl ze lidi pouzivali serial bez inicializace .. a svete div se arduino ani neceklo!
ale fungovat by ti to melo .. je to divne
Tomáš
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Hej, ten hajzlik si se mně děla srandu.
To co jsem tu napsal, byl jen takový nastřel od ruky.
kód:
Ted jsem v prací, tedý 8 hodin času na testovaní.
Když to do něj nacpu, tak normalně komunikuje.
Proč se tedy nebaví s týmto?
Co je špatně?
kód:
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "xxxx-xxxx";
const char* password = "1111@1111";
WiFiServer server(80);
void setup() {
  Serial.begin(9200);
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  IPAddress ip(192,168,1,20);
  IPAddress gateway(192,168,1,1);
  IPAddress subnet(255,255,255,0);
  WiFi.hostname("ESP8266 ESP-01");
  WiFi.config(ip,gateway,subnet);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void loop()
  Serial.println("jsem tu");
  delay(5000);
Serial.println("jsem tu"); je ok, to vypisuje ale to co je ve void setup ne.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 15:13    Předmět: Citovat
ja si z tebe srandu ale opravdu nedelam Laughing jen rikam ze uz sem videl ze lidi pouzivali serial bez initnuti a arduino to normalne buildnulo a je jasny ze serial nebezel ..
ten kod proste fungovat musi Confused
mmnt ja si to tu jdu zkusit ted mi to fakt palice nebere ze to nefici
EDIT: Funguje .. setup to vypise a loop pak taky .. arduino 1.8.9
Tomáš
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Very Happy
A dotaz.
Jak si v void loop načtu do řetězce celou IP co zadam do prohližeče?
Už jsem to před mnoha lety řešíl v Ethernet Shield W5100.
Třeba když mam modul připojený na te IP 192.168.1.20.
Do prohližeče zadam http://192.168.1.20/?-1
Prostě potřebují -1 vypní rele +1 zapní tele
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 15:34    Předmět: Citovat
treba tady je nejaky info https://circuits4you.com/2018/03/10/esp8266-http-get-request-example/
bohuzel uz je to taky nejakej patek co jsem tohle resil
Tomáš
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Tak s toho jsem debyl.
Mam take 1.8.9 klasicky nainstalovanou.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 15:48    Předmět: Citovat
no mi povidej absolutne nechapu proc ti to nemaka Confused
Tomáš
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Toto normalně funguje Confused
kód:
byte x = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while(x < 1000){
    Serial.println(x);
    delay(1000);
    x++;
By mně tedy zajimalo, kde je zrada.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 15:52    Předmět: Citovat
a tobe se ze setupu nevypise ani : Serial.print("Connecting to "); ?
Tomáš
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 16:11    Předmět: Citovat
V tom celem zdrojaku co jsi zkoušel je
kód:
void setup() {
  Serial.begin(9200);
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.println();
Když to delay zvednu na 9000, tak to je ok.
Tak daleko do toho nevidím, ale výstup ze ser.portu by se měl ukladat někam do pamětí.
Takže zasunu modul do počitače a než stihnu spustit ser.monitor, tak je to pryč.
Asi dokokocene Win.
Zitra zkusím doma.
Dik moc za pomoc.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 16:15    Předmět: Citovat
aha no pust monitor v arduino a restartuj esp abys videl vypis hned od zacatku .. je dost mozne ze ti to celou dobu jen utika nez pustis monitor
Tomáš
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 23:26    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
A dotaz.
Piš to spíš jako http://192.168.1.20/?rele=-1
Jednodušší je vytvořit reakci na událost:
do metody setup vlož před server.begin()
kód:
server.on("/", handleRoot);
do metody loop přidej
kód:
server.handleClient();
no a někde před metodou setup definuj metodu handleRoot()
kód:
void handleRoot()
  if (server.hasArg("rele")
    String value = server.arg("rele");
      / * tady vlastni obsluha */
    send(200, "text/plain", "nastaveno");
  else
    send(500, "text/plain", "BAD ARGS");
a na espXX je nesrovnatelně lepší PlatformIO + VSCode (případně Atom, dle preferencí) než Arduino IDE
https://platformio.org/
PlatformIO IDE for VSCode
