DOS FTP SERVER (WIFI)
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Ten notebook nemá PCMCIA slot? Do něj se dají sehnat ethernet síťovky.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 10:58    Předmět: Citovat
nene jen LPT a COM =) je to starej drobecek =)
+ to vypada na externi disketovku
podivam se na to LPT v nejhorsim to potahnu kabelem no Laughing
ale k memu udivu ten wifi-> com funguje docela spolehlive =) ted sem tam akorat doposilal 20MB her Laughing a vsechno se zda byt funkcni tak data to posila ok ale spis je to vazne jen na ten internet ale kdo by v dosu koukal na internet ze Laughing
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 12:10    Předmět: Citovat
hm pekny projekt ! Dovedu si to predstavit s CF kartou Smile
http://www.kamiaruk.narod.ru/shems/ide-lpt.htm
dos /W9+ kompatibilni! kluk ruskej sikovnej Very Happy
doufam ze ty ruske soucastky nejsou jako na potvoru uplne jine od tech nasich ..
treba SN74ALS373AN VS 1533ИР22
nevite nekdo jak to je ?
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Tak vsechno na IDE2LPT je doma
(krom DD6 tu jsem tu mel jen smd tak sem ji tam mrknul pres header do patice)
tvari se to ze to funguje .. ale jeste sem neprisel na to jak to funguje Laughing Embarassed proste pustim ovladac tem mi rekne co mu cpu za HDD podle vytvoreneho oddilu a informaci od hdd(ted tam mam 1gb vytvoreny primo v dosu)
ale to je vsechno .. ani prepinac pro napovedu nic neporadil jen zmenu lpt portu LBA mod
test mod napise vsechno ok ..
trochu jsem cekal ze mi to povi pismenko toho HDD jako pri cdrom ovladaci
EDIT : FUNGUJE TO ! jsem blb uplne jsem zapomel ze takove zarizeni se musi "instalovat" pomoci config.sys
 Velikost:  170.2 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  233.78 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 12:50    Předmět: Citovat
tak nejake vysledky :
zatim pouze Win98 a ten jeho upraveny SCSI driver
vyslekdy jsou uplne stejne (+- 1kB/s) jak pro ECC tak i pro ECP
Read - 65kB/s kontrola obsahu OK
Write - 50-140kB/s kontrola obsahu OK
pri cteni vsechno jelo krasne ale pri zapisu to bylo jakoby sekave a drbalo to s celym PC ale nahralo se to .. zkousel jsem cele windows 95 iso (63mb) u mensich souboru to uz nedelalo .. tak jestli nejak buffer ktery se pak posle najednou
kazdopadne to fici jako po masle =)
Tomáš
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze ten notebook ma ECP/ECP port, ked nema PCMCIA.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Win98 .. zkousim na jinem stroji Laughing promin zapomel jsem to napsat
na novejsim stroji to maka jak vino jak v Win98 tak i v dosu(v dosu bych rekl ze to je rychlejsi .. ale jen pocitove .. nemam nic jak to zmerit .. neznam soft pro dos kterej ukazuje i rychlost pri kopceni ..)
EDIT: az bude zas cas tak to zmereni v dosu udelam alespon podle casu a pevne dane velikosti souboru treba 100mb rovnych
na ntb to pri manipulaci se soubory vzdechne takze jeste vyzkousim laplink po LPT abych vedel kde je zavada .. ten ntb byl nekde dlouho ulozenej tak jestli nema neco s lpt
Tomáš
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Skopiruj 10 MB so stopkami v ruke Very Happy
Inak myslim, ze DOS Navigator ma dost prepracovane kopirovanie - ale uz si nespominam, ci ukazoval aj prenosovu rychlost.
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Jede to přes standardní jednosměrný LPT, takže zapínat nějaký EPP nebo ECP je k ničemu. Proto to i rychleji zapisuje než čte, zápis je po 8 bitech, čtení jen po 4 bitech.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Lesano dekuji za vysvetleni =)
jinak mam na emailu puvodniho ruskeho autora tak po par emailech jsme vyresili problem u stareho NTB ze umiral(zamrzal) pri praci s tim adapterem .. jednalo se o par blokacnich kondiku a ted uz si to vesele kopci na obe strany =)
tak osobne mohu jen doporucit si to postavit pokud potrebujete na LPT hdd/CF (pry i CDrom ale ta se mi rozpozna a pak to ukaze unsupported device)
dodelam upravy na dps a hodim sem zdrojaky pro jednoduchou vyrobu dps
Tomáš
