Nabízím výrobu prokovených oboustranek
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 18:33    Předmět: Citovat
to určitě ne Wink
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Kdyby jsi měl pocit, že na Tebe doktoři kašlou, tak pošli PM, já se pokusím s tím něco udělat.
p4g5
Založen: Jul 06, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Je škoda že pan Davidus skončil s výrobou plošných spojů Sad Právě scháním kdo by byl ochotný dělat plošné spoje s prokovením.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Davidusův vzorek DPS mám. Prokovy super, možná se jen snaží jít za hranice domácích možností pro opakovanou výrobu - pro bastlíře by stačily i 0.6mm cesty, kdo chce 0.3mm, ať si to nechá vyrobit profi.
p4g5
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Dobrý den Zděnku taky jsem se do toho zabral do té technologie přečetl jsem neurekum knih. jenom bych potřeboval jestli nemá někdo na zkoušku nějaká dovuvrstvý projekt o rozměrech 5x5 učel toho zařízení mě neazjímá jen jsem chctěl něco na něčem to uskutečním.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 21:27    Předmět: Citovat
třeba známý tester pro saturaci tlumivek... cca 60x50
Lx tester.zip
 Soubor:  Lx tester.zip
 Velikost:  162.82 kB
 Staženo:  702 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 23:21    Předmět: Citovat
Potvrzuji, Davidus mi udělal dvě desky 150 x 150 mm s prokovením a byly naprosto Z U P E R! Škoda že nepokračuje.....
p4g5
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Díky za zaslaná data.
p4g5
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Nazdar zkoušel jsem to vrtat ručně, no a zabere to hodně času a trpělivosti.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Musím poděkovat za perfektní video s postupem výroby DPS s prokovy:
https://www.youtube.com/watch?v=Qb9MZHSNJhA
K té fólii, na kterou se tiskne předloha, Farnell má posledních pár kusů s poznámkou "Do vyprodání zásob".
Ale dá se to sehnat i v ČR: https://www.vyroba-dps.cz/Film-pro-inkoustove-tiskarny-Standard-A4-10ks-d8.htm
Tiskárna L805 se zásobníky na inkoust je super, ale trochu drahá. Zvládla by to i nějaká levnější ? Jen pro upřesnění, nemám ambice dělat prokovy. Ale občas bych si udělal jednoduchou jednostrannou desku s ručním vrtáním. Nějaká udělátka na osvit a leptání mám, jenom ta kvalitní předloha je problém, proto pátrám po informacích, kde se dá.
Měl jsem tiskárnu Epson R285, tiskla pěkně, ale časem zaschly trysky a je pryč. Proto se mi teď víc pozdává systém HP, kde tisková hlava je součástí zásobníku s inkoustem a když se něco nepovede, prostě se koupí nová náplň a jede se dál. Dokonce umí tisknout jenom s černým inkoustem, takže se nezasekne, když dojdou barvičky, jako to dělají jiné firmy. Má někdo zkušenost s tiskem předloh inkoustovkou od HP ?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Video jsem viděl, je to paráda.
Našel jsem jedno starší (2010) video v AJ, nepoužívá tam fintu s želé, ale na elektrodách má navlečený filtr
https://www.youtube.com/watch?v=KTNuTv_IQp4
Na této stránce je k tomu i krátká diskuze
https://electronics.stackexchange.com/questions/105988/how-are-vias-made-commercially
Popisují tam že při vlastním leptání se používá maska z kovu.
Tak mě napadlo jestli by to nešlo použít tuto metodu při výrobě prokovů s ručním vrtáním otvorů.
Zjednodušeně
1) nanést fotorezist (pozitiv, negativ, sprej, folie,.. to je celkem jedno), osvítit, vyvolat, opláchnout, tak aby na desce zůstal negativ
2) pokovit v lázni (chemické stříbro, cín,... kov který odolá leptací lázni)
3) vyvrtat podle obrazců na desce
4) prokovit
5) znovu pokovit v lázni (aby se ochránily prokovy)
6) odstranit fotorezist
7) vyleptat
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Uvažuješ v podstatě nad technologií, která se používala v profi výrobě plošáků v Přelouči, akorát máš pár bodů přehozených.
1- vrtání na CNC
2- vyleštit
3- galvanicky prokovit vrtání mědí
4- fotorezist, expozice, vyvolání, oplach (spoje zůstanou nezakrytý)
5- galvanický pokovení Pb/Sn, odstranění veškerýho fotorezistu
6- odleptání mědi mimo spoje (spoje kryje proti leptání PbSn)
7- Hallování (přetavení spojů)
Takhle se dělaly v 70-80-tých letech plošáky pro počítače. Tedy bez pájecí masky, celopošně "pocínovany". Naposled mi je udělal Pragoboard kolem roku 2012 teď to už snad vůbec nejde. Místo cínu šlo dát i zlato, pak se nehallovalo.
Pokud chceš nepájivou masku, tak od bodu 4 je to jinak.
Amatérsky to jde dost blbě, už jen vrtání musí být tvrdokovem a na spodní ploše mědi nesmí vznikat žádný otřep takže vrtačka kolem 60000 ot/m.
U galvanickýho prokovení nejspíš neseženeš potřebnou chemii. Ty další kroky už není tak velkej problém.
Zmije
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 7:44    Předmět: Citovat
Reálně bych to dělat nechtěl, nevyplatí se to, pří cenách pool servisu / číny. Spíš je to něco co jsem pokládal za oblast mimo možnosti domácího bastlení, tak možná si to zkusit jako zajímavý experiment že to opravdu jde.
Ty kroky jsem otočil kvůli tomu aby to šlo vrtat ručně, nemám CNC a kvůli pokusu ho pořizovat nebudu. Neuvědomil jsem si že nepůjde udělat zaleštění po vrtání (aniž bych porušil fotorezist), které je asi klíčové pro zdárné prokovení.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 14:36    Předmět: Citovat
Ma to neska cenu resit v dobe AllPCB, JLCPCB atd? Pokud to jako amater nemusim mit do tydne doma, tak ty ceny sou dost v pohode, typ. dodani u me bylo kolem 2-3 tydnu. A na tech 10x10cm si muzu napanelizovat i vice ruznych motivu a pak si to rozrezat...
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 18:48    Předmět: Citovat
A ty dnešní návrhový systémy pro normální lidi tu "multimotiv" panelizaci už podporují? Většinou to bylo za příplatek.
Já osobně to používám, že si na přířez v Čemebu naskládám, co chci, ale ty plochy u jiných systémů bývají většinou omezený.
Strana 5 z 6
