diagnostika Opel
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Aktivní asi již není, když kontrolka airbagu nesvítí.
dvorak
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Pro úplnost ještě připojuji foto, vypadá to, že závada byla spíše v předpínači pásů u řidiče ?
 Soubor:  DSCN1235.JPG
 Velikost:  274.35 kB
 Staženo:  146 krát
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Moje odpověď ohledně aktivní chyby byla na reakci rbnw . Wink
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Dnes jsem po cca 3 měsících chtěl použít můj OpCom a zjistil že nefunguje (při posledním použití normálně fungoval, poté byl uložen). Vypadá to že je nějaký HW problém se samotným opcomem - nefunguje komunikace mezi ním a PC. Zkusil jsem znovu nainstalovat SW, jiný usb kabel i připojit k jinému autu a nejde - a to jsem zkusil preventivně i jednotku Opcomu rozebrat a preventivně propájet spoje na desce a žádná změna. Chová se mi to prakticky stejně jako když není opcom vůbec připojen k pc. Zajímavé Rolling Eyes
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Tohle jsi viděl ?
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Viděl, ale nevím jak to souvisí s tím mým nefunkčním - ano pokud by byl problém v sw tak by upgrade vyřešilo problém, ale:
1.podle mě ní vůbec jisté že je v mém případě problém v sw
2.za cca třetinu ceny té aktualizace si raději objednám z chiny nový, protože to celkem fungovalo řekl bych
pepik9
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Taky nemyslím sw, ale že mohl odejít ten čip, ve kterém je USB rozhraní.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Jednoduchá universální diagnostika :
https://www.slevovar.cz/sleva/2667/adapter-elm-327-usb-kabel-obd-ii-v1-5a.html
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 10:23    Předmět: Citovat
Jo, ale přejít z OpCom na “univerzální diagnostiku” je těžký downgrade.
sr71
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Objednal jsem si z chiny nový Opcom protože s tím původním jsem začal mít nějaké problémy jak jsem psal výše. Problém ale není v HW ale v SW. Nový Opcom se chová prakticky stejně. Laboroval jsem s instalací ovladačů a podařilo se mi oba kusy zprovoznit, ale chová se to zvláštně, řekl bych pokaždé jinak, jednou to spustím, podruhé už to chce aktivaci - viz příloha, nevím proč.
Testuju to na dvou NB a jednom stolním PC. Momentálně je to funkční na stolním PC (bez požadavku aktivace), na obou NB to chce tu aktivaci. Takže podle mě je problém někde mezi židlí a klávesnicí ale nevím jaký.
 Velikost:  45.17 kB
 Zobrazeno:  118 krát
sr71
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Tak zdá se že vyřešeno, po kompletní nové instalaci funguje (na jednom NB první Opcom na druhým NB druhý Opcom). Jen jsem zjistil že se musí používat každý z těch dvou diagnostických kabelů pouze s tím sw který byl ke konkrétnímu kabelu dodán. Pokud připojím kabel k NB kde je nainstalován sw od druhého kabelu tak to pak chce tu aktivaci, a to i pokud tam následně připojím správný kabel.
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Myslíš ten normální datový kabel ? Pokud ano, tak je to zvláštní, vždyť se dá použít jakýkoliv datový kabel i od něčeho jiného, např. od tiskárny.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Jo, např. s ním někoho uškrtit.
sr71
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 12:14    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
blbě sem se možná vyjádřil ale myslel jsem kompletní diagnostický kabel včetně té krabičky s OBD konektorem, takže jde o zaměnitelnost té krabičky, samotný kabel se samozřejmě dá použít jakýkoli
Strana 3 z 3
