ESP8266 ESP-01
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:08    Předmět: Citovat
Souhlasim s FHonza .. arduino ti dovoli buildnout tolik nesmyslu ze si pak mesic mlatis hlavu o stul a proc to nejde ...
za me jednoznacne Atom s PlatformIO (nejdrive nainstaluj atoma a pak jako balicek platformio)
Tomáš
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Tak doma použivám Visual studio + Visual_Micro.
Na notasu v praci se to ale nějak nesnaší s par ovladači a je to obluda.
Kolik ma ten PlatformIO ?
Bych zkusil.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:22    Předmět: Citovat
musis nejdrive nainstalovat Atom ten ma myslim 150mb +-
a platfomIo sem nikdy hele nezkoumal kolik se pres ten modul stahuje ale neni to moc do 200mb se to vejde
pak si to jeste az v projektu stahne arduino libs
Tomáš
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:42    Předmět: Citovat
platformio pouziva visual studio code, takze to ma peknych par sto MB. a osobne, je to sice fajn, ale napr. libky pre arduino ma svoje vlastne, a kym sa to cele rozbeha je to dost na nervy. Skusal som to asi mesiac, potom som sa vratil spat k arduino IDE
No vidis, a tak si sa bal
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:51    Předmět: Citovat
cela nainstalovana slozka atom+Plarformio(+arduino libky + 32-bit LPC1768 ARM processor) 458mb
a nevim co ti na tom nefungovalo .. nainstaloval jsem atom v balickach dal instalovat platformio pockal na ten restart atomu vytvoril arduino projekt buildnul - prvni buildnuti arduino projektu trvalo delsi dobu stahovali se ty libky .. a hotovo vse fungovalo na prvni vrznuti ..
Tomáš
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 9:44    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
... a kym sa to cele rozbeha je to dost na nervy....
Naopak mi přijde že platformIO má správu knihoven vyřešenou velmi dobře. A navíc je k tomu i kvalitní dokumentace. Osobně používám PlatformIO s VS Code (síla zvyku).
...napr. libky pre arduino ma svoje vlastne
Pro arduino framework se používají stejné knihovny, zdrojem je shodný repozitář. Pro RTOS a Non-OS framework se samozřejmě používají jině.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:53    Předmět: Citovat
A co Code::Blocks ?
http://www.codeblocks.org/
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 11:15    Předmět: Citovat
FHonza: neviem, ja som vsetky libky musel stahovat nanovo.
VS Code, ako take je super, programujem vo Visual Studiu, takze to prostredie poznam. Len to samotne platformIO mi nesedi.
FHonza
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 11:22    Předmět: Citovat
.. neviem, ja som vsetky libky musel stahovat nanovo.
To sis to pěkně zkomplikoval Smile Ne že by to nešlo, ale mnohem jednodušší je z domovské stránky PIO home (jak ve VS Code, tak v Atomu) vybrat sekci Libraries, kde je instalace nových, správa nainstalovaných, ...
BigSandy napsal(a):
A co Code::Blocks ?
Mně osobně vůbec nějak nesedlo, navíc se už asi nevyvíjí. Poslední verze je někdy z prosince 2017. Ale moc velkou zkušenost s tím nemám.
Spreer
Založen: Jan 24, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 6:49    Předmět: Citovat
Vidim to jen ja nebo je tam inicializovany serial na 9200?
A ve fungujicim priklade spravne na 9600?
