Ako pripojit plochy kabel z LCD
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 14:34    Předmět: Ako pripojit plochy kabel z LCD Citovat
Kto mi pomoze / poradi ako pripojit plochy kabel z LCD obrazovky ?
 Velikost:  139.18 kB
 Zobrazeno:  140 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 14:44    Předmět: Citovat
Je na to specialni lepidlo.
matko23
termit256 napsal(a):
ake? kde sa da kupit?
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Toto sa dá aj normálnou mikropájkou. Ale treba dobré tavidlo (najlepšie nejaké husté na SMD), zabudni na kolofóniu. Ono sa to dá aj s kolofóniu, ale je to hrôza, jeden sa natrápi (tiež prepálená kolofónia tvorí hrudky) a vyzerá to potom ako u mňa vtedy...
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Tenhle majstrštik je potřeba nacvičit. Když dáš nízkou teplotu, nepřipájíš nic nebo blbě. Když dáš teplotu vysokou, uděláš do folie díru jako čistič skvrn https://www.youtube.com/watch?v=JC-VkFkKE8c
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Hledej pod heslem ACF glue nebo tape.
Pro opravy bude asi forma pasky lepsi. Musi se to v kazdem pripade vhodnym nastrojem nahrat a pritlacit, na youtube je spousta vyzivnych videi.
Pajet by to mozna taky slo, pokud nemas utrzeny konec co je na skle, ale ty pruzne plosne spoje nemusi byt delane na takovou teplotu a muzes je znicit a pak budes v prdeli uplne
matko23
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Zial, ziadne ACF lepidlo sa mi nepodarilo zohnat. Skusal som to mikropajkou bez toho, ako drzi to, vyzera to relativne v pohode, ale nefunguje to... Rolling Eyes Cele kralovstvo tomu kto mi s tym helfne. Confused
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Da se to normalne koupit, jen v konzumu u vas na navsi to asi mit nebudou...
acf+tape&traffic
