MBA810
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 10:38    Předmět: Citovat
To asi ne. Celé toto vlákno je založeno na omylu, že skoro jakýkoli nízkofrekvenční výkonový IO lze považovat také za obecný výkonový OZ.
Právě u starších výkonových IO tohle vůbec nemůže platit, protože jsou navrženy a optimalizovány jen pro jeden účel, byť k němu existuje několik způsobů zapojení. Bezezbytku se to týká i řady TDA20xx, která zase až tolik stará není.
Jako obecný výkonový OZ /a zároveň i nízkofrekvenční/ se dá použít model L165, který pod označením B165 vyráběli i v NDR.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:23    Předmět: Citovat
L165 se už asi nevyrábí. Desítky typů power operáků vyrábí třeba TI.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 11:43    Předmět: Citovat
Kdysi jsem ho sháněl,ale nikde jsem na něj nenarazil,ať už origo L165 nebo německej B165.Docela dobře jde sehnat L2722,vyskytuje se ve starších HDD v ovládání ramínka hlav.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 15:39    Předmět: Citovat
B165V byly perfektní. Moc jim nevadilo jít se sym. napájením až na hranu a když se šlo za hranu, tak se jen uzavřel, ale nezničil.
Dával jako nf konec až 25W/4R, tedy o dost víc, než A2030V a byl stabilnější.
Taky byl o hodně dražší, A2030V stála myslím 75,-Kčs a B165V dost přes stovku. Bývaly běžně v Tesle, nikdo to moc neznal a tak se nevědělo, nač to použít. Já se to dověděl taky náhodou, když mi kolega donesl kopii původního datasheetu od L165 s tím, že B165V je kopie.
To bylo ještě dřív, než vyšel jeho popis v modrém AR, "Integrované obvody ze zemí RVHP".
