Thorens TD 160 MK1 napajanie motora
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 11:24    Předmět: Citovat
...prečo tak ticho, motor už točí? ....
Stefan31
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Tak, kondiky vymenene, motor sa sice toci, ale za to ma tradicny neduh tohto modelu, klepanie a vrcanie, premazanie hodinarskym olejom zvrcu aj zospodu na kladku (osku) nepomohlo, cize budem musiet bud spravit takyto repas:
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/inside-the-thorens-td-16x-motor.829672/
Alebo novy motor.
Dufam ze pomoze repas, nakolko staci ak nechtom jemne tlacim na osku nad remenickou do niektorej strany(nie zvrchu na nu) a motor je krasne tichy...
Najviac sa bojim toho odvrtavania tych distancnzch stlpikov, ktore to drzia pokope. A nasledne to zase nejak dat k sebe-dotycny v navode pouzil dvojlozkove lepidlo a zlepil s nim aj tie stlpiky k motoru. Myslim ze radsej dam vysustruzit nove aj so zavitom na skrutku miesto nytovania(rozklepnutia).
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Mozno by sa dali pouzit nejake hotove distancne stlpiky, treba prehladat katalogy.
earthquake
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Aj to ma napadlo, musim to najprv zmerat a podla toho pohladat, prinajhorsom vyrobit...
stefan31
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 16:05    Předmět: Citovat
No možno lepšie vyrobiť na mieru, v tej užšej časti narezať M2 závit a po probléme.... možno aj M3, pokiaľ to hrúbka materiálu dovolí, popr. upraviť diery na uškách statorov. Dnes býva väčší problém zohnať sústružníka ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Pozri do TME, tam maju toho kopu a celkom dobre filtre. Nejaky stlpik s vnutornymi zavitmi na oboch stranach - ak bude prilis dlhy, tak urezat pilkou.
