...Podle ní stačilo, aby někdo na úřad napsal a citlivé sečení by úřad zajistil sám...
Podle mne stačilo, když vysetí toho plevele stálo tolik peněz, aby tamtudy nějaký úředník občas prošel a citlivé sečení objednal. Případně tam nechal instalovat nějakou cedulku wo co go.
Na veřejném trávníku u domu kde bydlím přesahovaly vzrostlé keře víc než do půlky chodníku a nám přes plot. Tak jsem poslal emajl i s fotkami firmě co je placená za údržbu veřejné zeleně. Jejich pracovníci přijeli snad za dva dny a ty keře opižlali, Asi bych to dokázal lépe. Ale kopřivy co přečuhovaly přes naši zeď tam nechali, tak jsem je posekal sám. Doufám, že mne při tom nikdo neviděl, co když to byl nějaký vzácný druh kopřiv a byl tam vysetý úmyslně. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 30 2019, 9:04 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Airbag z Toyoty vyrobený Takatou??? Ty uměly bouchat samy od sebe...
Pro změnu ukázka SRS airbagu aktivovaného zrychlením, bez přívodu jakéhokoli napájení (Suzuki Swift EA/MA 1996 hatchback), airbag se zajistí vyšroubováním šroubu pojistky tak daleko, až je slyšet cvaknutí páčky, a pak ještě o 5 otáček:
Nezajištěnému airbagu stačí k aktivaci šlupka daleko menší, než jakou nezřídka zažívají balíky na poštách a překladištích.
Ty "sáně" pojistky airbagu ve středu volantu mají dva dorazy, splést při montáži se nedají. V poloze "odjištěno" by snad šel airbag při určité míře rizika odpálení vyjmout, ale už se nedá vrátit zpět, protože páčka sklapne do zajištěné polohy. Tedy sáně musí v té zajišťovací poloze být také, jinak airbag nenasadím.
Jestli tedy šlo o takový airbag, a odesílatel ho nezajistil, pak je mamlas, porušil podmínky přepravy balíků kteréhokoli přepravce a je povinen zboží buď nahradit bezchybným nebo případně zaplacenou částku vrátit. A uhradit další případné související škody.
A, jestli šlo o elektricky odpalovaný airbag, pak na statiku bych moc nevěřil - aktuátor (palník) airbagu má za studena odpor asi 2,5 Ω, ten se asi kdejakou statikou nepřepálí.
O tom, jak statika nebo cizi VF pole neumi odpalit airbag si pokecej s lidma z Vojenskeho vyzkumaku ve Vyskove, co palniky do airbagu testovali na odolnost vuci VF polim. Po jedny hezky dire v strope si na dalsi testy poridili hodne pevny plastikovy box a spunty do usi. Nez se nasel problem, bouchalo to tam jaku v Verdunu...
Tych niekolko ohmov nie je nic oproti pozlatenym skratovacim kontaktom, ktore po odpojeni konektor premostia - airbag bez nich som tusim ani nevidel...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 31 2019, 17:52 Předmět:
Ale howning teplej synek - to je výchova osobním příkladem orientovaná na téma "buzny ven!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
