Tak doma použivám Visual studio + Visual_Micro.
Na notasu v praci se to ale nějak nesnaší s par ovladači a je to obluda.
Kolik ma ten PlatformIO ?
Bych zkusil.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po červenec 29 2019, 8:42 Předmět:
platformio pouziva visual studio code, takze to ma peknych par sto MB. a osobne, je to sice fajn, ale napr. libky pre arduino ma svoje vlastne, a kym sa to cele rozbeha je to dost na nervy. Skusal som to asi mesiac, potom som sa vratil spat k arduino IDE _________________ No vidis, a tak si sa bal
a nevim co ti na tom nefungovalo .. nainstaloval jsem atom v balickach dal instalovat platformio pockal na ten restart atomu vytvoril arduino projekt buildnul - prvni buildnuti arduino projektu trvalo delsi dobu stahovali se ty libky .. a hotovo vse fungovalo na prvni vrznuti .. _________________ Tomáš
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 29 2019, 9:44 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
... a kym sa to cele rozbeha je to dost na nervy....
Naopak mi přijde že platformIO má správu knihoven vyřešenou velmi dobře. A navíc je k tomu i kvalitní dokumentace. Osobně používám PlatformIO s VS Code (síla zvyku).
...napr. libky pre arduino ma svoje vlastne
Pro arduino framework se používají stejné knihovny, zdrojem je shodný repozitář. Pro RTOS a Non-OS framework se samozřejmě používají jině.
Zaslal: po červenec 29 2019, 11:15 Předmět:
FHonza: neviem, ja som vsetky libky musel stahovat nanovo.
VS Code, ako take je super, programujem vo Visual Studiu, takze to prostredie poznam. Len to samotne platformIO mi nesedi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po červenec 29 2019, 11:22 Předmět:
.. neviem, ja som vsetky libky musel stahovat nanovo.
To sis to pěkně zkomplikoval Ne že by to nešlo, ale mnohem jednodušší je z domovské stránky PIO home (jak ve VS Code, tak v Atomu) vybrat sekci Libraries, kde je instalace nových, správa nainstalovaných, ...
BigSandy napsal(a):
A co Code::Blocks ?
Mně osobně vůbec nějak nesedlo, navíc se už asi nevyvíjí. Poslední verze je někdy z prosince 2017. Ale moc velkou zkušenost s tím nemám.
