kalibrovanie kapacity baterie v ntb
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 17:41    Předmět: kalibrovanie kapacity baterie v ntb Citovat
Zdravím.
V minulosti som zaregistroval niečo o kalibrácii kapacity po výmene baterie v ntb.
Teraz som v starom ntb menil barerie o kapacite 4000mah za nové, s vyššou kapacitou /6000mah/. Zmení sa vykazovanie času pri prevadzke na batériu samo, alebo je treba nejako skalibrovať ntb na bateriu vyššej kapacity?
Ide o ntb Asus eePc 900.
Za akukoľvek odpoveď vopred ďakujem.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 18:19    Předmět: Citovat
co tam máš za čip? Udělej několik cyklů s baterií a uvidíš. Většinou ale musíš přepsat parametry v čipu externě
jandu
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Aha - problém.
Keďže konektor na novej baterii niebol kompatibilný, vymenil som prípojnú dosku s konektorom za starú.
Nová bateria bola objednávaná zo zahraničia ako kompatibilná k eepc900, napriek tomu mala iný prípojný konektor - dva vývody navyše. Stará má 4ks článkov sério-paralelne, nová má 6ks článkov sériovo-paralelne(3*2). Preto som vymenil novú dosku za starú. Takže všetky IO sú na pôvodnej doske konektora.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 18:43    Předmět: Citovat
Neviem ako 900, ale bateria v Eee PC 701 vobec nema meranie kapacity. Ukazuje to len napatie a podla toho velmi hrubo odhaduje zostavajuce percenta.
jandu
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 19:32    Předmět: Citovat
Nevadí.
Mohol som oddeliť dvojicu Lipol článku a dať do pôvodného puzdra iba štyry články. Zvolil som možnosť k 6 článkom použiť pôvodnú dosku.
Budem sledovať, ako sa prejavý zvýšený počet článkov na indikácii zbytku času prevádzky a dám vedieť.
Apropo - pôvodný článok (niektorý) má vyššie samovybíjanie, a prišlo my výhodnejšie kúpiť novú batériu, ako výmenu jedného (dvoch) článkov. Navyše pôvodná batéria má na doske konektoru perličkový termistor na kontrolu prehriatia článku, a ten som nechal zapojený zapojený.
jandu
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Chová sa zatiaľ ako pôvodná kapacita. Nechal som vybiť až do úplného vypnutia, potom som nechal nabíjať do plna. Nabíjanie bolo krátke, cca 1,2 hod., potom znova vybitie a nabitie.
Nabíjanie je kratšie, ako pôvodne, ale vybíjanie je rovnako dlhé, nie je badať vyššia kapacita batérií.
