Škoda Symphony
volvak
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 10:01    Předmět: Škoda Symphony Citovat
Zdravím všechny co Mi pomůžou blbne mi ovládání hlasitosti,kde se dá koupit?
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 10:27    Předmět: Citovat
Myslim že budeš mít podobnej problem jako já,taky tam neni asi jen potenciometr,ale asi ten encodér.
Jako tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15639&start=0
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
volvak
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 12:34    Předmět: Citovat
PTAZZ napsal(a):
Jo kouknul Já potřebují s vypínačem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Mozes to skusit rozobrat a vycistit. Neviem, ako to vyzera tam, ale na Blaupunkte sa mi to podarilo.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 23:45    Předmět: Citovat
Napružit,promazat a jede se dál...
volvak
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 6:42    Předmět: Citovat
To už jsem všechno zkoušel a nic potřebuji nový.
volvak
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 16:03    Předmět: Citovat
Cry
Yan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Po vymontovaní z vozu sa malo stať garážovým rádiom (tapedeck sa predsa už do auta nehodí). Ale:po pripojení na zdroj - autobatériu + udržovacie nabíjanie- nastal iba "reset po zapnutí", teda krátko blikne podsvietenie tlačidiel a nič. Na displeji ani bod. (takto sa pin kód dosť ťažko zadáva) Cry
môže mi niekto popísať konektor páskového vodiča na displej?
+5V a gnd nebol problém nájsť. ale ak sa chcem dostať ďalej, potrebujem aspoň vedieť ktoré piny sú načo. A potom skopom posúdiť či to ešte má zmysel...
Yan
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 12:40    Předmět: Citovat
A proč jdeš po displeji?
Není to náhodou měkkým zdrojem? Po naběhnutí napájení má rádio velký odběr, když ho zdroj nepokryje a napětí klesne, rádio se zase vypne.
Jinak hledej zapojení ISO konektorů.
Například Škoda Verona tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=161 , to by mělo být stejně
Yan
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Dobre, poopravím. Ako zdroj používam nie autobaterku, ale zálohovaciu baterku, FIAMM 12V 48Ah trvale pod dobíjaním na 13,6V. Je totiž gélová. Používal som tam predtým Miláno, (má MP3) a teraz som ich chcel zameniť. Vlastnosti nových autorádií poznám dosť dobre na to, aby som sa nesnažil zapojiť ich na mäkší zdroj ako akku.
Teraz som napr. dosť času strávil na tom aby som zistil dačo o LA4953G, predpokladám, že sa stará o energiu pre ten črep. Našiel som na ňom vstup, výstup 12V a výstup 5V. Keďže je anonymus, a na nete ani zmienka o ňom, neviem či napr. nemá mať aj 3,3V alebo podobný výstup. Z výsledkov hľadania je zrejmé, že schému tohoto rádia nezoženiem. Tak som predpokladal, že ak procesor žije, najskôr to zbadám na komunikácii s displayom.
Ale beriem to športovo. Ak neuspejem - utrpí len moja ješitnosť. Ak uspejem, bude to len pre dobrý pocit. Razz
Mimochodom, zatiaľ sa vždy vyplatilo nekupovať elektroniku bez schémy. Tá je totiž aj svedectvom o kvalite, ak aj nikdy nebude použitá!!! alebo je temer zbytočná, lebo aj tak robí všetko soft a zbytok sú zbernice.
Yan
Peto K
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 8:38    Předmět: Citovat
Yan, v rádii problém nie je... asi nemáš dosť skúseností... chýba ti tam tretí plus... Very Happy
Yan
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Výborne, cítim sa poučený! Autorádiá som začal zapojovať aj opravovať (na HWúrovni) asi pred 25rokmi. Dosť zapojení viem aj naspamäť. Napriek tomu, v záujme vylúčenia omylu, tabuľky zapojení konektorov používam a vlastním. Pri diagnostike poruchy postupujem spôsobom, aby som ako prvé vylúčil chybu zapojenia v konektororoch, potom poruchy ochrán a filtrov...
Fuj ale som sa rozkecal!
Skrátka, toto nie je prvá symphony čo zapojujem, ale prvá na ktorej sa nechce displej prejaviť.
Yan
at1
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Ahoj mám problem mam radio skoda symphony a chi ho dat do feldy ale nevím jak napajet antenu. dik za rady
