LG 55LE5500 zpomalený zvuk
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 12:30    Předmět: LG 55LE5500 zpomalený zvuk Citovat
Zdravím. Popisu závady jsem nevěril,ale když jsem ji dovezl bylo to přesně dle popisu. Telka má zpomalený zvuk jako při přehrávání audio kazety při snížené rychlosti motorku a v obraze probíhají vodorovné bílé linky. Obraz loga je však při spuštění bez těchto linek. Setkal se s tím někdo?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Že je "zpomalený" zvuk je naprostá blbost.
Ono taková závada asi nebude ojedinělá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Proletoval jsem krystaly. Proměřil napájecí větve na main boardu, ale závada neodstraněna. Telka má integrovaný t-con, ale závada určitě s ním nesouvisí. Nemá někdo nějaké indicie?
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Má. Udělej reflow MCU a uvídíš jak bude zase šlapat. Bohužel max 14 dnů.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Tak jsem provedl reflow všech chipů co měly podbarvení zelené desky do hněda a závada odstraněna. Taky jsem všechny podložil tepelnou gumou na plech panelu a procesor navíc ještě na kryt. Zvenku jsem dal ventilátor z PC.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 17:37    Předmět: Citovat
...."závada odstraněna" ..Dočetl jsi celý můj příspěvek? Very Happy
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Tak to uvidíme 22. srpna 2019...
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Jo četl. Prostě to musí jít. ... Ted tam není chladič.. ... ale přímo výměník. 😎
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:31    Předmět: Citovat
V záporném i kladném případě dám určitě vědět. Neodmlčím se jako většina, kteří položí několik dotazů a pak po nakopnutí nejsou schopni vlákno jednoznačně uzavřít.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Přeji ti, aby to vydrželo. Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 5:51    Předmět: Citovat
Já taky. Bohužel násobná zkušenost se stejnou závadou, během krátké doby se vrátilo a to i když jsem taky přichlazoval větším chladičem. To sice vydrželo déle ale stejně se vrátilo. Ale třeba jsem málo přetavil.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 22:10    Předmět: Citovat
Dělal jsem to na firemním profi trysce se spodním podehřevem. Ale dám vědět.
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Ahoj, měl jsem úplně stejný problém s touto TV, akorát 42 palců.
Přetavil jsem procesor na podomácku zhotoveném spodním ohřevu, kontaktní gumu pod chladičem jsem vyměnil za tenkou měděnou destičku a vše opatřil malým ventilátorem.
TV funguje už přes jeden rok a to přežila i Vánoční svátky, kde, běžela skoro týden
v jednom kuse.
Takže šance tu je! Držím palce !
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Mal by som otázku na anca1, že ako vyzerá a ako sa dá podomácky vyrobiť spodný ohrev na pretavovanie vývodov.
anca1
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Nejsem žádný profesionál, takže úplně jednoduše Smile
Můj první byl ze čtyř nezávysle zapojených 500W halogenek přes jednoduchou
fázovou regulaci. Výhoda byla, že to desku krásně prosvětlilo, ale taky to dost
oslňovalo, takže jsem byl nucen ho shora trochu složitě zakrýt...
No a jako druhý jsem si koupil infra keramická tělesa z Ebay. Má to trochu nevýhodu
v setrvačnosti, ale na to se dá zvyknout.
Ze shora normálne horkovzdušnou pájku a teplotu kontroluju jednoduchým kontaktním
teploměrem.
Nic složitého a pro ty co se budou smát... tak na to moje občasné šťourání to bohatě
stačí Smile
