Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt srpen 01 2019, 17:02 Předmět: Modul ESP32 WIN10
Konečně mi dorazil tento modul a já bych potřeboval připojit na desktop na kterém mám WIN10 verze 1903 na youtube tam je mnoho videí které popisují s Arduino IDE nejde to nějak jinak ? Arduino IDE se mě nechce tahat na PC abych pak zjistil že se může s tím modulem ESP32 pracovat s něčím jiným díky
Edit pro WIN 7 je driver https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers.zip
poznámka : jestli jsem s tým otravoval tak se omlouvám
Velikost:
188.19 kB
Zobrazeno:
166 krát
Velikost:
218.07 kB
Zobrazeno:
152 krát
Naposledy upravil markoni dne pá srpen 02 2019, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so srpen 03 2019, 16:35 Předmět:
Já si potřebuji ujasnit myšlenky, co je tam jako firmware jako výchozí konkrétně v mém případě ESP32-S a zdali je tam něco ?to že jsem to zdárně připojil k PC to neznamená že s tím mohu nějak komunikovat to je jen to že ten převodník USB - COM to nebude komunikovat s terminálem nebo jo nebo co si mám stáhnout aby to komunikovalo ? díky
Zaslal: ne srpen 04 2019, 19:04 Předmět:
Tady jsem našel tento příklad https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/esp-wifi-webserver.html ale je to spojeno s arduino deskou v tom video návodu nahrál jsem do toho modulu odkomentoval jsem řádek 6 upravil jsem jméno a heslo mojí Wifiny ale nejde to v sériovém monitoru se tisknout pořád tečky (....................) a dál se nic neděje , trochu jsem zmatený díky
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 06 2019, 9:09 Předmět:
zkus zjistit příčinu proč se deska nepřipojí. Takový rychlý nástřel:
kód:
int status = WiFi.status();
while ((status != WL_CONNECTED) & (status != WL_NO_SSID_AVAIL))
Serial.print(status);
delay(500);
ta enumerace WL_xxx je definována v souboru wl_definitions.h
Ještě je doporučené před WiFi.begin(xxx, yyy) dopsat:
Zaslal: út srpen 06 2019, 12:26 Předmět:
Nakonec jsem to nějak zprovoznil a připojil na mou WiFinu ale jedna zajímavost ty údaje které se vypisují na sériový monitor a ze kterého jsem zjistil tu tíženou IP adresu to nebyl sériový monitor obsažený v arduino ide ale ale v sériovém monitoru ESPloreru https://i0.wp.com/esp8266.ru/wp-content/uploads/ESPlorer-panels.png ten odkaz je jen informativní co jsem měl nainstalovaný když jsem si "hrál" s ESP8266-12 to mám jen destičku bez ničeho jiného ani stabilizátor 3V3 tam není .Další věc nevím jestli jsem neudělal chybu ze jsem použil na napájení nabíječku hama FS-MAS-0501 5V- 1A protože to jaksi nejde , teď jsem na notebooku tak si nemohu ověřit jestli s toho sériového monitoru něco leze a hlavně co a mimochodem má WIN 7 obsažen v systému sériový monitor nebo je potřeba nainstalovat ? a když tak jaký je vhodný ?díky
Zaslal: st srpen 07 2019, 11:12 Předmět:
Tak moje obavy že jsem ten modul ESP32 poslal do kopru tím že jsem použil USB nabiječku hama vyše zmiňovanou se naštěstí potvrdili, to chtělo se podívat co leze s toho sériáku byla tam nastavena jiná IP adresa, použil jsem jako sériál monitor hypertrm.exe – z nastavením. Pro zajímavost ještě uvádím co mi leze ze sériáku
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SP
PORT OPEN 115200
I_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:928
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:8424
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5868
entry 0x4008069c
Pripojeno k WiFi siti cenzurováno
IP adresa: cenzurováno
MDNS responder je zapnuty.
HTTP server je zapnuty.
Ale záhadou pro mě je proč nejde ten sériový monitor v arduinu IDE?
Ještě jednu věc ten program testuje jakýsi analogový pin co to je za pin ? do arduina jako takového se nechci pouštět mě jde pouze jen o ten modul ESP32 a arduino IDE jsem použil jako nástroj pro programování toho modulu díky
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: st srpen 07 2019, 11:34 Předmět:
markoni napsal(a):
Ale záhadou pro mě je proč nejde ten sériový monitor v arduinu IDE?.........
Možná je to blbá otázka, ale máš v tom IDE monitoru nastavenou správnou rychlost? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
