Vodovodní elektrická baterie
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 14:57    Předmět: Vodovodní elektrická baterie Citovat
Na šatnu, která se používá maximálně 1x za týden jsem chtěl použít elektrickou vodovodní baterii. Bohužel je k dispozici rozvod jištěný 10A a není vhodné ho jistit 16A. Tudíž na to nestačí. Tak jsem ustoupil a přijde tam klasický 5 litrový ohřívač. Ale aby to nespínalo zbytečně třeba týden (někdy i dva) chtěl bych ho připojit přes nějaký časový spínač (vlastně vypínač)
Den kdy bude šatna potřeba by se to ručně pustilo, ale mám obavu, že se to zapomeneme vypnout:-( Něco co by to automaticky po cca 5ti hodinách po zapnutí vypnulo. --- Jestli existuje přímo nějaký "bazmek" do zásuvky, nebo jak to nejelegantněji vyřešit. Dík za rady
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 15:07    Předmět: Citovat
Pokud je v dosahu WiFI, použil bych Sonof Basic - to ale 16A nezvládne tak k tomu pomocné relé. Dá se jednoduše naprogramovat na sepnutí a rozepnutí v libovolné časy, jde sepnout i vypnout manuálně, případně přes aplikaci v mobilu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Osobně bych volil kombinaci týdenních spínacích hodin NAPA-W a boilerového relé do rozvaděče na vývod zásuvky bolieru, nebo ještě lépe do programovatelné zásuvky GETI EF-4, do které lze připojit rovnou dražický "syreček" TO-20.
Desítka jistič ten odběr udrží, tepelné ztráty má ten boiler minimální. Načasuješ sepnutí na tři čtyři hodiny před plánovaným použitím a na dobu, kdy se předpokládá potřeba horké vody, a je to.
Boiler si jinak i během odběru vody dohřívá, bez odběru si jen občas dokrmí ztráty. A dvacet litrů vody ohřáté na 65°C namíchané se studenou na "mycí teplotu" dá kolem 60 litrů vody i bez dohřívání. Ale on ten termostat vždy včas sepne, takže, než přestane voda stačit, bude těch litrů o dost víc.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Časové relé nastavené na požadovaný čas (5 hodin). Přijdeš tam, stiskneš tlačítko a spustí se odpočet, po který drží sepnutý stykač, který pouští šťávu do bojleru. Po 5-ti hodinách stykač odpadne a bojler bude bez proudu.
Jeden z mnoha druhů je zde:
https://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial-casove-spinace-c-3_399/casovy-spinac-casove-rele-crm-91h-uni-multifunkcni-na-din-listu-p-10490
keemo
Založen: Sep 10, 2007
co tohle? https://www.alza.cz/eliz-el-52-d4577214.htm
ma to prepinatelny vykon, pokud by postacilo tech 1,5kW... akorat nejak zabezpecit aby to nikdo neprepinal na vyssi...
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Pripoj to cez stykač na svetlo. To snáď nezabudneš vypnúť.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 17:40    Předmět: Citovat
Alebo nieco taketo pod vypinac: https://www.elektrobock.sk/casovy-spinac-pod-vypinac/p9
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Po zhasnutí už nie je dôvod na ohrev. A časovač, ktorý by zopol pred rozsvietením ešte nevymysleli.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 18:04    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Kdysi byl na trhu průtokáč nad baterii ETA 2KW. Pár jsem jich namontoval a nic moc. Tak na opláchnutí rukou malým čurkem teplý vody. Pokud se pustila teplá na plno, tak nestudila ani nehřála, tedy maximálně teplota kolem 35 st. Navíc na tvrdý vodě se po čase průtokáč zanesl, nejstarší se vyhazoval po cca 5 letech.
Vše se nahradilo malým akumulačním ohřevem s obsahem cca 5 litrů.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 18:09    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
A na jeho 6-ampérový jistič - jo?
Možná ještě tak přes stykač a jeho cívku do serie s tím vypínačem světla Wink
A ve dne to ošetříš jak? Rozsvítíš si a zapomeneš pak zhasnout Laughing
Honza - kokúň
__________________________
ronoda
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Díky za nápady, i když z některých je vidět, že jsme se navzájem nepochopili. Žádné časové spínače s vazbou na reálný čas.
----příklad. 1x týdně (naprosto nepravidelně) přijde brigádník na 5 - hodin, na šatně se převlíkne a pustí si ohřívač vody (tlačítkem) (pokud na to zapomene, bude se mýt ve studené, ale to už bude jeho problém) Zásobník se automaticky po 5ti hodinách vypne. To je všechno. Naprosto nemohu po mnohaletých zkušenostech počítat s tím, že by po sobě něco vypnuli, a nemám možnost to vždy zkontrolovat.
---- Zatím se mi zamlouvá ELÍZ EL 52 snad bude ta 1,5kW stačit, a k tomu
CRM 91 H, to mi připadá jako elegantní řešení.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Tak to napoj na pohybový senzor.
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:21    Předmět: Citovat
Časovač DMB51CM
DMB51CM.eng.pdf
 Soubor:  DMB51CM.eng.pdf
 Velikost:  139.15 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 13:32    Předmět: Citovat
To je skoro to samý jako to CRM 91H... A stejně - jedno jsem jej viděl ve funkci časovače dochlazování na ventilátor na 24V síti. Ten zdroj uvnitř musí být nějaký pulsák, co zvládne velký rozpětí napětí?
Jestli si chceš zabastlit, tak jde udělat časovač s E355D, HEF4541, nebo 4060. Vyjde Tě to levněji (možná), ale u těch hotových modulů máš výhodu v tom, že splňují bezpečnostní požadavky v případě, že je správně nainstaluješ.
A jinak na to můžeš jít ještě jinak:
Zapojíš bojler ovládaný přes stykač - Zapojení zvolíš takový, kdy stisknutím tlačítka stykač sepneš a ten bude držet sepnutý - no a termostat Ti rozepne přídržný kontakt a tím se Ti po nahřátí bojleru na nastavenou teplotu bojler definitívně vypne. Nevýhoda tohoto postupu je, že je potřeba vyvést pracovní termostat bokem a zapojit ho do obvodu cívky stykače. Nelze v případě termostatu sdruženýho z tepelnou ochranou.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
---tohle není od věci, sice to komplikuje to, že máme BT sazbu (20hodin levného + 2 + 1 + 1 drahého) Bohužel to dnes spíná přes den nepravidelně. Zapnout tlačítkem, a přechodem mezi sazbami to schodit. Ale při tyhle sazbě by to muselo byý ještě blokované reálnými hodinami, kde by "shození" bylo možné až třeba po 17. té hodině. Vnitřní termostat by hlídal vnitřní teplotu proti přehřátí - to už je v výrobku. Z hlediska úrazu brigádníka tady žádné bastlení nepřipadá v úvahu.
