Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so srpen 03 2019, 13:08 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Furt se tím ale jedině ona sama přiznává ke spáchání přestupkovýho konání = JELA NA BICYKLU TAM, KDE SE TO PODLE ZÁKONA 361/2000 Sb NESMÍ = PO CHODNÍKU ...
A jsi si jistej, že tam nikde není značka C9a podle 294/2015 Sb ?
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so srpen 03 2019, 13:20 Předmět:
PotPalo napsal(a):
.......Výpoveď z druhej strany by som videl asi takto:
"Idem na bicykli, ale nejaký dedko s psiskom zatarasili celý chodník. Tak som zastavila, a ako som stála obkročmo s bicyklom, buchol do mňa ten pes s košíkom, že som neudržala balans a spadla."
Môže byť?
Nesmysl. Nečteš. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: so srpen 03 2019, 13:21 Předmět:
Právě protože to nevím, tak nedělám ukvapené soudy
Ale z prvního příspěvku je zřejmé, že Jura80 úmyslně zastoupil cestu přjíždějící cyklistce a ani přitom nepodržel svojí nebezpečnou čubu nakrátko
Zaslal: so srpen 03 2019, 13:29 Předmět:
danhard napsal(a):
....tak nedělám ukvapené soudy....
S některýma je fakt sranda... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: so srpen 03 2019, 13:43 Předmět:
Chodec nesmí ohrozit cyklistu
Tuto povinnost stanoví zákon o silničním provozu v § 53:
(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7697 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so srpen 03 2019, 13:52 Předmět:
A když jsi řekl A, řekni i B.
§ 57
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so srpen 03 2019, 16:21 Předmět:
Takže velikost chodce záleží na délce vodítka zuřivého čokla ?
Vlastního chodce cyklistka neohrozila, i když se o to snažil tím, že jí vstoupil do cesty aby jí vychovával.
