Zajímavá "závada", nejde zvuk.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 14:54    Předmět: Zajímavá "závada", nejde zvuk. Citovat
Stalo se Vám už někdy, že jste po úspěšné opravě TV namontovali zadní kryt, utáhli 200 šroubů, namontovali nohu a po opětovném zapnutí zjistli, že nejde zvuk? Mám z tebe bolení hlavy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 14:55    Předmět: Citovat
Jo, stačí připojit ten konektůrek od reproduktorů Laughing
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 15:11    Předmět: Citovat
... Znáš ten pocit, jako když úspěšně zašroubuješ opravené zařízení, abys nakonec zjistil, že jsi tam zapoměl učinit nějakou prkotinu, která má zásadní vliv na funkčnost - třeba zapojit konektor něčeho
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 15:22    Předmět: Citovat
To je ještě všechno dobré. Kdysi jsem opravil video, ale neprodal ho. Normálně vše fungovalo v pohodě. Ale když jsem ho někomu předváděl, vždycky se mu něco nepředvídatelného stalo. Poprvé jsem to přisoudil tomu, že cestou asi vymrzlo a při prodeji nebyl dostatek času na aklimatizaci, po druhé jsem vyměnil řemínek a stejně kazetu pořádně nezavedlo, po třetí zase záhadně zrnilo... Asi se mu ode mě nechtělo. Je to už hodně dlouho, nepamatuju si už to přesně, ale "počtvrté" už se asi nekonalo. Za ty nervy a ostudu mi fakt nestálo. Ještě ho někde mám, ani nevím kde. Kazeta se tam vkládala z vrchu, starý kousek to je.
Že po dotažení všech šroubů přístroj přestane fungovat se mi stalo již vícekrát. Obvykle se postupně zjistí, že to dělá jen po dotažení jednoho konkrétního šroubku, a pak už se zlotřilec většinou rychle najde.
Jednou jsem otevřel video a uvnitř byl dárek. Zapomenutý krásný malý šroubováček Very Happy Vnitřek byl rozdělen na "komůrky", dvířky pro kazetu se tam nemohl dostat. Těmi se do videí nejvíce cpaly malé hračky Smile
Naposledy upravil Kremik dne so srpen 03 2019, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Cca 3x za týden!! Number one
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Poprvé je to přehlédnutí, podruhé blbost, a potřetí už máš natrénováno a lepší to nebude Very Happy .
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 15:53    Předmět: Citovat
To já vím že už to bude jen horší. To je ta euforie po úspěšném zásahu, že zapomeneš na jiný věci. A podle p. Murphyho, čím více šroubů na zadní straně, tím větší pravděpodobnost.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Jo rozebíráš konkrétní model a víš, že zrovna v něm je to trochu jinak než ti přijde logické. A stejně i když na to celou dobu myslíš tak na to přijdeš v době kdy je pozdě.
Internet - metla lidstva
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 10:06    Předmět: Citovat
A ten pocit, když chceš na krásně zapájený 48 párový kabel do konektoru pro stagebox (každý vodič i stínění se smršťovačkou, 144 bodů) dát krytku a uvidíš ji na stole...
No rozříznul jsem krytku Smile
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Tak to mi zpravidla zůstavají na stole šroubky. Někdy i více jak jeden. Confused
rezis
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 14:02    Předmět: Citovat
Šroubky navíc mě děsí hlavně v sudých počtech. Jeden je pohoda. Ale dva většinou něco držely na obou stranách Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Šroubků vracím cca 80%. Podle mě jsou zadní dekly většiny TV předimenzovaný. Hlavně aby dekl nedrnčel při "basech".
