Myčka Beko 28220 špatně myje
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 12:20    Předmět: Myčka Beko 28220 špatně myje Citovat
Ahoj, máme doma výše zmíněnou myčku nádobí která poslední dobou hůře umývá příbory (vrchní raménko) a dnes už nechává špinavou vrchní půlku dveří, vrchní koš taky nic moc.
Vyndal jsem všechny 3 raménka a tu rozváděcí trubku, vše jsem propláchl vodou. Zkusil k té rozváděcí trubce přidělat vrchní a prostřední raménko a pustit vodu, voda stříkala všude raménka se otáčela a žádnou prasklinu jsem nikde nenašel. Prostřední koš má 2 polohy a tím pádem 2 otvory pro vstup vody, aby voda tekla k raménku je tam klapka a i ta funguje bez problémů.
Když jsem vše namontoval do myčky a pustil ji na prázdno tak spodní rameno se točí a voda z něj stříká. Prostřední rameno se otáčí pomalu a vrchní příborové se neotáčí (voda z něj teče). Myslím si že u ramen je malý tlak vody. Myčka je vestavná, je nějaká možnost se k oběhovému čerpadlu dostat zevnitř?
Myčka má čistící program který pravidelně používáme v kombinaci s čistícím prostředkem na myčky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 12:44    Předmět: Citovat
No jedine tak ze tu mycku vytahnes z linky, idealne odtahnes na dilnu a tam si s ni budes moct delat co chces. V kuchyni bude na praci s timhle molochem vzdy malo mista. Jestli jsou tam tri ramena tak je mozne ze tam bude i nejaky prepinaci ventil. Topeni funguje jak ma? Resil jsem kdysi ze spatne myla a bylo v haj-zlu jak rele tak samotne topne teleso...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 12:50    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ucpat spodní rameno ale tlak v prostředním ani vrchním se nezvýšil tak že tam asi nějaký přepínací ventil bude. Topí normálně. Voda je horká.
EDIT: Když myčku otevřu za běhu je vidět že se vrchní raménko nehýbe, prostřední jen pomalu a spodní jede asi normálně.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 13:49    Předmět: Citovat
Na obrázku je spodní díra na spodní rameno a vrchní díra na střední + horní rameno. Pod těmito dírami je plastové kolečko s různě velkými dírami. Podle polohy kolečka teče voda buď nahoru nebo dolu nebo pul na pul atd. Kolečkem lze otáčet šroubovákem jen jedním směrem. Natočil jsem ho do polohy kdy maximum vody teče do horní díry (střed + vrchní raménko) a žádná voda neteče na spodní rameno. Viz obrázek.
Spustil jsem program předmytí a během programu jsem myčku několikrát otevřel a podíval se co se děje. V průběhu celého progamu se točilo pouze střední a vrchní rameno, spodní se ani nehlo. Tak že je jasné že je chyba někdo v tom rozdělovacím kolečku které se neotáčí a nerozděluje vodu.
Bohužel bližší zkoumání vyžaduje myčku vyndat.
 Velikost:  288.74 kB
 Zobrazeno:  145 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Pravdepodobne bude vadny 3-cestny ventil.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Nemáš tam někde ucpaný nějaký filtr že je pak malý tlak vody?Nebo nějakou nečistotu co se projeví při průchodu vody a ucpe přívod?
Já včera řešil podobný problém s vysavačem.Prý nesaje a vše zákazník poctivě vyčistil. Very Happy
 Velikost:  218.87 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  273.54 kB
 Zobrazeno:  203 krát
stehlajz
Založen: Aug 19, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Ten zázrak je třícestný ventil, přesně jak jsi popsal. Nicméně v něm není žádná věda, je tam jen obyčejný zpřevodovaný motor, něco jako na talíř v mikrovlnce, který by se měl právě během mytí nastavit dle potřeby. Pak už je tam jen mikrospínač pro určení polohy.
Číslo dílu by mělo být 1760400100, pokud si chceš na netu prohlédnout fotky jak to vypadá.
Motor je na 230V, tedy ho lze snadno vyzkoušet (pokud má člověk alespoň nějaké znalosti elektroniky) a spínač by se měl dát normálně propísknout. Ventil jako takový je tuším jen secvakaný, nicméně dost nešikovně a na těsno, takže to chce dost opatrnosti a ideálně mít čím packy podkládat při odehnutí.
 Velikost:  102.94 kB
 Zobrazeno:  165 krát
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 6:28    Předmět: Citovat
Děkuji, taky jsem to včera našel. Třícestný ventil jsem si představoval trošku jinak ale nakonec jsem se dopátral této věci kterou někde nazývají "rozdělovač vody" a jinde jako "třícestný ventil". No o víkendu myčku vytáhnu z linky a pokusím se tento rozdělovač vody vyčistit. Děkuji Vám za nasměrování.
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Hlavně vyzkoušej ten motorek.. Může mít přerušené vinutí
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Tak jsem to dnes vyndal z linky. Dementní truhlář nejdřív postavil do kouta myčku a potom okolo ní postavil celou linku. Tak že vyndat myčku vyžadovalo použití přímočaré pilky protože kabel a hadice nešlo protáhnout mezi zdí a spodní policí linky.
Kompletní rozborka myčky. Ještě že máme doma vysavač na mokré vysávání.
Motorek kterej otáčí rozdělovačem vody občas jede a občas ne ale vrčí pokaždé. Občas jede i několikrát za sebou a potom několik spuštění sice vrčí ale netočí a potom zase točí.
Motorek GM-16-24LT1 se samostatně neprodává. Objednal jsem celý rozdělovač vody i s poštou za necelých 900,- a zatím vyčistím všechna možná vedení atd. Motorek dorazí v úterý.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Uvnitř motorku je magnet ve tvaru "O" kroužku a v něm je asi zalisované nebo zatavené plastové ozubené kolečko. Nejslabší místo plastu povolilo a ozubené kolečko se na magnetu protáčí a občas se chytne. Mohu to sice slepit ale vzhledem k tomu že dostat se k tomuto dílu vyžadovalo rozebrat celou myčku tak si počkám na nový díl. Starý může zůstat pro strýčka příhodu.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Lepší je fakt dát nový a ten starý potom v klidu opravit a nechat jako rezervu. Ti truhláři jsou všichni stejní. Laughing
Já si navrhoval nábytek do kuchyně sám a skládal taky a myčku, troubu atd. jsem montoval až po té. Ale dalo to práci spočítat, aby to bylo pro skoro všechny typy. Wink
