Přehozená fáze a nulák
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:06    Předmět: Přehozená fáze a nulák Citovat
U klasické počítačové napájecí šňůry jsem zjistil, že nesouhlasí označení fáze a nuláku. Tato šňůra asi vychází z americké normy a je počeštěna na fázi vlevo?
 Velikost:  42.5 kB
 Zobrazeno:  108 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:21    Předmět: Citovat
Ano, mám stejnou zkušenost, tyto kabely (asijského původu) bývají z výroby zapojeny různě. Na funkci zařízení by to ale nemělo mít vliv.
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:24    Předmět: Citovat
Na funkci asi ne, ale bezpečnost přístroje, kde se vypíná v silové části relátkem pouze "fáze" a pojistka je také ve fázovém přívodu, tak to už je trochu problém.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:27    Předmět: Citovat
Fáze vlevo není dána normou, je jen doporučená.
U pohyblivých přívodů se nedá zaručit správné pořadí pracovních vodičů.
Zařízení, které vypíná jen jeden pracovní vodič musí být konstruováno (co se bezpečnosti týče) tak, by nevadilo případně přehození pracovních vodičů.
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Je to hlavně informace pro opraváře, aby na to nespoléhali. Mám vypnutou mašinu a ona je na největších plochách DPS fáze jak vyšitá.
//Ale hlavně, jsem nenašel žádnou šňůru, která by seděla s označením.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:39    Předmět: Citovat
Označení na šňůře je OK. Prohození pracovních vodičů je běžné. Vlastně je to na cca 50%. Navíc vidlice bude určitě euro tj. jak Schuko (německá) tak naše (francouská) A u Schuko se dá vidlice zapojit do zásuvky z obou stran kde je pak jedno na které straně je fáze.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:52    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
...pojistka je také ve fázovém přívodu...
Přístrojová pojistka je pouze funkční jištění proti zkratu nebo přetížení ve vlastním přístroji. Odpojení při poruše zajišťuje ochrana zásuvkového obvodu, nezávisle na pořadí pracovních vodičů.
Naposledy upravil Achab dne po srpen 05 2019, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 9:56    Předmět: Citovat
Běžně se setkávám s tím, že levý kolík je u asijských flexošňůr s eurozástrčkou spojen s modrým vodičem.
ŠUKO zásuvky (tedy ty velkoněmecké) jsou nepolarizované, proto celá velkoněmecká evropa musí moci být taky nepolarizovaná. Ano, ta jinak bezpečnofilní evropa.
Co na to říct? Kde závazné fázování levé dírky mohlo být a bylo dalším bezpečnostním prvkem, jsme se dobrovolně vzdali výhody polarizovanosti našich zásuvek a dali elektrikářům libovůli. Jsem aspoň rád, že díky liknavosti těch úřednických takyodborníků jsme nebyli odsouzeni k používání nebezpečných šukozásuvek (lze je částečně zapojit bez zemnicího kontaktu), i když ty tendence tu byly.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 10:03    Předmět: Citovat
Amici to nerozlisujou vubec, ani v zasuvkach ve zdi. Je jedno na kterou stranu je zapojena faze a neslysel jsem ze by jim to pusobilo nejake potize.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Amíci mají 125 V, což snad tolik nekope. Myslím, že tam nemají ani zemní kontakt. Spotřebiče třídy 0 mají taky povolené, tuším. Americkými el. "normami" bych se vůbec nezabýval. I když podle někoho je žádná norma taky norma. Pro anarchisty třeba. I když, to by možná odporovalo podstatě anarchismu.
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 10:30    Předmět: Citovat
V USA se běžně používá ochranný vodič.
Na poloze pracovních zdířek zásuvky v podstatě nezáleží ani u starších rozvodů 1+PEN. Pohyblivé přívody spotřebičů třídy I a prodlužky musely být vždy třížilové.
Naposledy upravil Achab dne po srpen 05 2019, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Amíky bych do toho vůbec netahal.
Tady je problém v tom, že jsou v evropě státy, kde mají stejnou zásuvku jako my, ale s fází vpravo (např. Francie). A protože jsou "větší trh", to, co se vyrábí jinde, to je dělané pro takové provedení. Ale objevují se kabely vyráběné u nás a tam je to dělané podle "naší zásuvky".
Je to trochu nešťastné řešení, ale kdo v tom vidí nebezpečí, raději by se měl elektrice vyhýbat.
A pokud jde o zásuvky Schuko, i tak existuje něco, co by se dalo popsat jako "štábní kultura", takže i na zásuvce Schuko můžete najít popis kam patří vodič L a kam N
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Aha, tak to dává smysl.
Také díky za dovětek a budu se elektrice raději vyhýbat...
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 10:41    Předmět: Citovat
Vyjímečně jsou některá zařízení na poloze fáze funkčně závislá, ale je to pouze jejich konstrukční nedostatek. Například už nevím který typ plynového kotle při záměně pracovních vodičů nezapaluje. Na bezpečnost nesmí mít záměna žádný vliv.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Těch kotlů je docela velká řada, u kterých je to podstatné.
Strana 1 z 5
