jak oživujete zesilovač třídy G
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 15:47    Předmět: jak oživujete zesilovač třídy G Citovat
vytáhl jsem z prachu zesilovač který má dvě hladiny napájení. Má proražené konce a budiče. Nerad bych si odprásknul tranzistory . Normálně používám v napájecích větvích odpory na ochranu. Jak se postupuje u dvou hladin napájení?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Co tak napsat typ, nebo sem dát výseč schématu, to Tě nenapadlo?
A je to géčko? Napájení konců přes rychlý výkonový diody?
Při takové destrukci, kdy jdou s konci do řiti i budiče, je třeba všecko polovodivé vyletovat ven a zkontrolovat i odpory. Není výjimka, že při průrazech budičů to poškodí i rozkmiťák, zdroje proudu a regulaci předpětí. To je ten tranzistor, co snímá teplotu chladiče. Někdy se poškodí i ten regulační trimr, pokud má pár set ohmů.
Pozor také na skutečnost, že některé tranzistory na vyšší napětí se mohou po proudovém šoku chovat tak, že oba přechody mají "jako diody" v pořádku, C-E také v pořádku, ale tranzistor tou peckou úplně ztratí betu.
Pokud jsi si jistej, že jsi opravdu všecko vadné našel, tak si tam dej žárovky či odpory a najížděj réglem.
bu2520
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 16:41    Předmět: Citovat
je to něco na bázi crest peavey cc1800 . Jistotu pochopitelně nemůžu mít nikdy, ale už nemůžu nic najít . Problém je že je to na oboustranným plošáku, žádný pořádný přístup k oddělení napájecích napětí od konců. na obrázku je schéma.
 Velikost:  73.86 kB
 Zobrazeno:  174 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 16:43    Předmět: Citovat
To není tovární výrobek? Celý schéma od CC1800 přeci je.
Prostě běž pozpátku až ke Q101-Q102 a pozor si dej na odpory řádu desítek a stovek ohmů. Metaloxidy už nehoří, přeruší se proudovou ranou.
Vidím tam samý vývodový polovodiče, to by neměl být problém zkontrolovat.
Odpory do ss napájení dávat netřeba, mně vždycky stačil jen régl, sériová 200W žárovka a střídavý ampérmetr.
Že je něco špatně, se projeví žhavením žárovky už při nízký síti a neúměrným odběrem.
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:29    Předmět: Citovat
schema mám pochopitelně celé, konstrukce je ze dvou třetin SMD . Právě od reglu mám strach, že napájecí napětí pro operáky jsou dána lineárními stabilizátory tek že než začnou fungovat budou už filtrační kondy tak nabité že budou stačit na odprásknutí konců.
sinclair
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Ale lineární stabilizátory přece nefungují tak, že je na jejich výstupu dlóóuho nic a až potom naskočí třeba 15V. Napětí na jejich výstupech roste úměrně se vstupním /mínus asi 1V/ a teprve na 15V se zastaví!
Polovodiče jsi kontroloval čím?
