Zúžená plocha monitora HANSOL 730E
MARCILO
Založen: Sep 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 14:28    Předmět: Zúžená plocha monitora HANSOL 730E Citovat
Ahoj. Mám 5 ročný monitor HANSOL 730 E.Postupne sa na ňom zužovala plocha po šírke. Nastavenie mám na 100%. No stále je to málo. Aká je chyba? Na jednom príspevku som našiel, že jeden mal ten istý problém na HANSOL monitore a bol to kondenzátor C325 5,6 nF/2000 V. Mám tú istú poruchu? Ak áno, v ktorej časti plošného spoja to mám hľadať? Má niekto schému? Na internete som našiel schému iba na HANSOL 710 P. Môžete si to stiahnuť.
Vopred ďakujem
Marcel
Hansol_710P_TDA4856.pdf
 Soubor:  Hansol_710P_TDA4856.pdf
 Velikost:  479.65 kB
 Staženo:  315 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 14:50    Předmět: Citovat
Ano,mal som takito pripad,boli vadne kondenzatory,už si nepametam kapacitu a velmi sa hriali ,myslim IRF630,obraz bol zuženy z bokov.Po vymene kondenzatorov (nepametam si ich poziciu),pracuje do dnes.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 18:26    Předmět: Citovat
No ja by som hľadal chybu v strate kapacity niektorého kondenzátora, ale skôr elektrolytického ako nejakého iného.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 6:22    Předmět: Citovat
Je to foliový kondenzátor niekde asi 5 centimetrov od okraja plošného spoja. Túto poruchu som opravoval asi pred rokom tak si to presne nepamätám. Zdá sa mi že ten kondenzátor bol paralelne alebo jedným vývodom spojený s vychylovacou cievkou obrazovky. Skus ho najst ohmmetrom.
MARCILO
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 10:14    Předmět: Schémy Citovat
http://monitor.net.ru/forum/hansol-920p-download-3118.html
Schémy od DVD prehrávačov, TV prijímačov, monitorov atď. No najprv sa musíte zaregistrovať. Embarassed
Hansol 730D.pdf
Scéma Monitora HANSOL 730D
 Soubor:  Hansol 730D.pdf
 Velikost:  872.74 kB
 Staženo:  336 krát
MARCILO
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 20:40    Předmět: Úspešná oprava Citovat
Tak konečne som to opravil. Mali ste pravdu. Bol to kondenzátor C 325 s kapacitou 5,6 nF. Rátal som s tým, že to bude kondenzátor, pretože postupne sa zužoval obraz. Kondenzátor postupne strácal kapacitu. No ešte som neopravoval televízor a ani monitor. Tak neviem ktorý obvod sa kde nachádza. Som Vám vďačný z celého srdca za pomoc. Pre pomoc ostatným s podobným problémom priložím zábery, kde sa nachádza ten kondenzátor. Som rád, že fórum existuje. Veľmi ste mi pomohli.
Marcel
 Soubor:  P1015463.jpg
 Velikost:  236.04 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  P1015462.jpg
 Velikost:  140.41 kB
 Staženo:  300 krát
kondik
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 21:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 22:33    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
No ano, dakujeme ze dakujes (iked mnoho servisakov ti nedakuje, pretoze tomu komu by si to doniesol na opravu by aspon nieco utrzil, takto mame z toho velky prd) ale aspon dobry pocit Very Happy
Svätá pravda. Ale ak sa oprava amatérom nevydarí, máte práce alebo viac, alebo má osoh predajca z predaja nového zariadenia.
A ešte jeden poznatok z z toho oboru - monitory aspoň v našom kraji odmietajú opravovať /až na výnimku Košice, ale tú firmu tak ľahko človek nenájde/.
MARCILO
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 7:38    Předmět: MARCILO Citovat
To je pravda, že nikto z toho nič nemá. Zháňal som servis, no nikto nebol ochotný opraviť v Poprade monitor. Tak som to skúsil touto cestou. Veď bol funkčný monitor, ibaže zúžený obraz zo 17" na 13". Robil som dosť s elektronikou, no do opravy televízora a monitora som sa nikdy nepúšťal. Veď ani nebol dôvod. V tejto dobe už ani neopravuju elektroniku, ale skôr vymieňaju cele bloky. Som rád, že aspoň tu sa najde dobrá duša, čo nám poradí pri problémoch.
Ešte raz vďaka.
kura150
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 12:12    Předmět: monitor Citovat
Ahoj,mal som ten isty problem. Vymenol som ten kondenzator a monitor mi isiel 2 hod. A teraz zapnem monitor a kontrolka sa mi rozsvieti a nieco cukne asi rele a kontrolka zhasne. A nic. Co by to mohlo byt? diky za odpoved Cry
MARCILO
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 6:27    Předmět: HANSOL 730 E Citovat
Nemáš niekde zoskratované spoje? Nekvapla ti niekde cína? Prekontroluj si plošný spoj. Stačí malá omrvinka a urobí ti peklo.
Marcel
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Mám taky polínko do tohoto vlákna - přišel mo pod ruku výše zmiňovaný Hansol 730E model 1772E. Jeho problém spočívá v rozechvělém obraze. To znamená, že velikost obrazu je OK, vertikál je OK, ale horizontál je roztřepaný. Dá se to jednoduše přirovnat tomu, že zobrazený text vypadá jako rozsypaný čaj. Zatím jsem jej nerozebíral - máte s tím zkušenosti? Ocením jen fundované odpovědi.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 18:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
MARCILO
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Skús odmagnetizovať monitor, poprípade vedľajšou ikonou daš nastavenie do základnej pozície. Alebo skontroluj, či nemáš voľné cievky zo zadnej strany monitora.
