Procesor W541C20 nebo W741C20
Method
Založen: Sep 25, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 12:19    Předmět: Procesor W541C20 nebo W741C20 Citovat
Procesor W541C20 nebo W741C20 je 4bitový, dokonce z roku 1998
www.Winbond
A tento procesor je v RC tanku HenLong asi tak z roku 2010
Ale i tak vlastně uvnitř má vícebitové registry
Najde se zde někdo, co by o tomto druhu procesorů věděl trošku víc ?
nebylo snadné to dohledat, jenže zase tak dobře angl. neovládám, abych pochopil dobře.
stále tedy nechci ustoupit a věc odložit na dalších 8 let.
Kodérem k tomu je SH66P20A -zase 4 bit
ovšem ROM má mít 1k x 16bit
www.SINO WEALTH
Pro mne je zásadním problémem, že SH66P má asi keramický filtr 4,58 MHz
takže o jeho časování pochybuji méně, i když čítač paličatě tvrdí, že to je 4,52MHz, snad je to vlivem zátěže sondou.
V přijímači je osazen RC vstup puze R 8,75k ačkoliv výrobce doporučuje 20k, zde je měření mým vybavením téměř nemožné, ale stabilní to není nikdy. C kondenzátor zapojen není
Nepomohlo ani přímé propojení -kodér-dekodér
Nepomohlo ani "trimování v rozsahu od 6-do 15k Ohmů"
současně jsem sledoval i tvar signálu, zdali je závislý na volbě povelů.
Asi je ten nesmysl po smrti.
A ještě mne překvapuje sestava RC kódu -4pulzy široké a pak asi 12 úzkých, špatně se to chytá na osciloskopu, ale odpovídalo by to zapojení tlačítek do matice.
vykreslil jsem to tedy a vskutku je to 4x4 v matici
protože příkladně povel PAL je podmíněn dvěma spínači v serii.
Celkově to vypadá jako docela slušně navržené.
Jenže to pracovalo velmi krátce a pak už vůbec
má to být pro mé vnuky, 7 a 4 roky
Děkuji za každou odpověď předem
Havránek Otnice 277 okr Vyškov
Ferda Vám děkuje
Method
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Předem se omlouvám, jestli to nebude správně.
Přídavek k tomu dotazu na 4 bit procesory :
Prohledal jsem celé fórum, tedy 42 stran, protože mi hledací funkce zde nedávala jinou možnost. nebo to neumím
Zjistil jsem snad jediný dotaz na serie W... procesorů.
Také se pozastavuji na jedním z dotazů, zdali zde je někdo, kdo dělá i jiné, než PIC a Atmel procesory-ten byl bez odopovědi
Také konstatuji, že mám stovky listů datasheetů k tomuto WinBond problému. Prostě u procesorů Winbond je prescaler 14 bitů a mnoho způsobů chování podle timerů, jakož i HALT stav
jakož platí i pro serii SH66P20A
Proto jsem položil dotaz, jak jej vidíte
Havránek
 Velikost:  259.46 kB
 Zobrazeno:  183 krát
 Velikost:  226.95 kB
 Zobrazeno:  202 krát
Ferda Vám děkuje
Method
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Když tak pozoruji 165 čtení u tohoto předmětu, stejně nevycházím z údivu, jakže to není zajímavé ?
proto přidávám výtažek z datasheetů, aby bylo jasné k čemu směřuje analýza stavu RC soupravy . bez komplikací to nejde
Já se tedy učím toto řemeslo nepřetržitě "jen asi 55let"
o vysílačích toho vím dost, a vůbec, není ten popis Winbondu poněkud matoucí ?
nacpat sem všechny stránky k tomu se neodvažuji, ostatně podle reakcí by to asi nic neřešilo.
Takže tímto znovu děkuji za výslednou reakci.
A proč nejsem překvapen ?
Ferdinand
Ferda Vám děkuje
