Simson S 51
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 10:26    Předmět: Simson S 51 Citovat
Simson S 51. Spolužákovo syn mě dal tohle stvoření abych mu zapojil el. inst po opravě. Chce to zároveň předělat na 12 V. Potřeboval bych prosím k tomu nějaké instrukce a nějakej čitelnej plán. Dobíjení, blikny, žárovky a pod. Máte s tím někdo zkušenosti ? Dělal už to někdo ? Je to dobrej (ý) kámoš, jinak bych to odřek. Díky za případné rady. Kaca
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 11:02    Předmět: Citovat
Možno Ti pomôže zapojenie MZ150,250. Je to rovnaký výrobca tak skús. Je to na uploade - je tam schéma aj na 6 V a 12 V:
Schema_zapojenia_MZ-6V.pdf
Schema_zapojenia_MZ-12V.pdf
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 11:38    Předmět: Citovat
Pomůže. Moc děkuji. Kaca Agree
lacco
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 14:23    Předmět: Citovat
Viem poslať komplet el. schémy napiš tvoju mailovú adresu. Má to skoro 3 mega. Sú to asi originál nemecké schémy.
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 14:30    Předmět: Citovat
zbynek.siroky@seznam.cz a také moc děkuji !
lacco
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 14:34    Předmět: Citovat
Už to máš v pošte.
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 14:51    Předmět: Citovat
Je to nádhera, moc a moc děkuji ! Beer
Hurvo
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 17:19    Předmět: Citovat
lacco napsal(a):
Môžeš to dať prosím na upload nech aj my ostatní si to možeme prezrieť?
Dík Cool
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Ano, během zítřka se budu snaži to tam dát. A ještě jednou děkuji těm, kteří mě pomohli. Doufám že proti tomu nebudou nic namítat.
lacco
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 17:59    Předmět: Citovat
Kludne to tam daj , ja v tom nie som taký zbehli. Nech aj druhý z toho majú osoh.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Rozděl to na aspoň dva soubory - jak bude jediný soubor větší, než asi 1,8 MB, někdy ho nejde stáhnout, při velikosti 2MB už vůbec ne.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Mám tu samou zkušenost, z uploadu nestáhnu soubor větší, než Hillem zmíněných cca 1,8M - a docela mne to stolicuje, Opera/Přenosy mi u 2M2 souboru po stažení cca 92% ohlásí "ZASTAVENO" a nezmůžu ani výkal...
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Ano, děkuji pokusím se o to. Pokud by mě to nešlo, jsem ochotný to někomu přeposlat aby to udělal za mě. Nejsem v těchto operacích ještě tak zběhlý.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Ak je to okolo 2 mega, tak to neprepošleš - neprejde ani mejlom. Ak máš Total Commander, tak oynač súbor, ktorý chceš poslať a potom choď myšou vľavo hore na Súbor a po kliknutí sa ti roybalí menü. V ňom dole máš yáložku "Roydeliť súbor". Máš tam nadefinované hodnoty ale použij /prepíš/ si tam na cca 1 mega a odklikni. Označený súbor sa ti rozdelí na minimum 3 časti, kde 2 časti sú rozdelený pôvodný súbor/*.001,002/ a tretia časť je pomocný súbor na ich zlúčenie /*.crc/. Takto rozdelený súbor môžeš na dva - tri razy odoslať.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 22:32    Předmět: Citovat
2 mega by měly jít mejlem poslat,už mě přišel i 6megovej mejl - seznam.cz
