Je to baterie z tabletu, nebo zubní pasta?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 8:29    Předmět: Je to baterie z tabletu, nebo zubní pasta? Citovat
Včera jsem dostal na opravu tablet. Byl nějak nafouklej.....
 Velikost:  66.81 kB
 Zobrazeno:  101 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Tady je ještě O.K
 Velikost:  103.89 kB
 Zobrazeno:  128 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 8:34    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
....nebo zubní pasta?.....
Zkus to vymáčknout ..... Very Happy Very Happy Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 8:39    Předmět: Citovat
To je takový to pitíčko, co jsem si nosil na základce. Nějakej džus v tom byl, dobrou chuť. Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 8:58    Předmět: Citovat
Známej donesl do práce tablet, kterej nechal zapomenutý rok ve skříni. Baterie byla tak nafouklá, že rozlomila plošný spoj i z displejem. Naštěstí to byl nějaký levný model.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 9:14    Předmět: Citovat
Měl jsem ve skříni zapomenutou power banku (reklamní). Po cca dvou letech sem ji zkoušel nabít - napětí podle indikátoru sice nahoru pomalu lezlo, ale náboj se jaksi neuchovával.
Tak sem ji rozloupl a divím se, že ten kryt nerozpůlila už ta aku. Podle ohledání v číně je tam 3,7V/5200mAh. Ta aku po rozlousknutí krytu nabyla skoro na dvojnásobek. Pokusně do ní tu aku objednám. Obrázek je na tom futrále tematicky hezký.
Příště už žádné pokusy oživovat takový šmejd dělat nebudu Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 11:50    Předmět: Citovat
V drahom notebooku HP Spectre sa clanky baterie nafukli podobne. Stihli to este v zaruke. Celkom dobre to ilustruje uroven firmy HP - nemaju ziadny problem pouzit v drahom HW totalny smejd.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 12:15    Předmět: Citovat
Nesetkáváme se s nafouklými články a bateriemi trochu moc často?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Kupodivu sem se nepotkal, že by se tak nadula 18650 nebo podobný článek. asi je to pevností obalu a tyhle prizmatické jsou pak časované bomby. K tomu aby zahořela stačí propíchnout ten nadutý obal?
Sám to zkoušet nehodlám.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 12:30    Předmět: Citovat
18650 dokaze vytiect, ale asi to nedokaze bez nejakeho trapenia:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90188
dobrman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 13:54    Předmět: Citovat
18650 má u plusu přetlakový ventil (který taky přeruší obvod, třeba při tvrdým šlusu, nebo velkým přehřátí), takže si může v případě "nemoci" odfouknout...
ale na vlastní oči jsem to ještě neviděl ....
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 14:36    Předmět: Citovat
18650 to má fikanější, nevím jestli úplně všechny, ale setkal jsem se s tím již vícekrát. Když tlak dosáhne kritické hodnoty, vyduje se něco jako membrána a odtrhne se od kladného vývodu svitku. Článek je "napořád" přerušen. Pokud by tlak i přesto dále stoupal, teprve pak se plyn vyfoukne ven. K tomu už ale za normálních okolností asi často nedojde. Kdyby někdo moc chtěl, to přerušení se dá opět spojit, aniž by došlo k porušení hermetičnosti. Ale pak už ta ochrana není funkční.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 15:38    Předmět: Citovat
Otázkou je, jaký děj stojí za vývinem toho plynu, co nafukuje tu baterii a jaký je složení. Jestli má na to nějaký odtržení vývodu vliv
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 12:47    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
To je lítiová vazelína.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 7:37    Předmět: Citovat
Když tam uděláš malou dírku a zapálíš ten plyn co uniká, budeš mít na chvilku horkovzdušnou páječku... Wink Je s tím celkem sranda...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
