Řemínky do magnetofonú
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 10:12    Předmět: Řemínky do magnetofonú Citovat
Mám väčšie množstvo magnetofónov (momentálne 19), prevažne kazetových z r. 1970 až 1980. Po nejakej dobe je potrebné vymeniť remienky, hlavne, kvôli nefunkčnému prevíjaniu, alebo roztrhnutiu.
V servisákoch sú síce ich objednacie čísla, ale nie sú uvedené žiadne miery. Pravidelne riešim, aký priemer mám kúpiť ako náhradu. Pomerne jednoduché je určiť priemer z roztrhnutého remienka, je to ale priemer vyťahaného. Uvažujem, že pretiahnutie materiálu by mohlo byť asi 3% lineárne, čo značí 3% aj z priemeru.
Optimalizovať priemer nového remienka má značný význam. Príliš malý má veľké napätie v priereze a zaťažuje nadmerne ložiská, veľký sú zase špatne utratené peniaze.
Prosím o Vaše skúsenosti v tejto oblasti.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Provázkovou metodou určit vnitřní průměr řemínku a pak odečíst cca 2 až 5%. Je to o citu a zkušenosti. Někdy to řeším tak, že vezmu 2 až 3 velikosti a zbytek se uloží na jindy (nikdy Very Happy).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 13:52    Předmět: Citovat
Xeon_sk napsal(a):
...Uvažujem, že pretiahnutie materiálu by mohlo byť asi 3% lineárne, čo značí 3% aj z priemeru.
O 3% by sa zmenil prierez, zmena priemeru je pod odmocninou, čo dá len asi 1,5%.
Pozn.: Hovorím o priemeru gumičky, ak je však reč o remienku vyrovnanom do kruhu a priemeru toho kruhu, tak už som ticho. Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 14:04    Předmět: Citovat
Tiez beriem podobne dostupne velkosti. Ak teda nahodou nenajdem v zasobach vhodny rozmer z nejakeho minuleho nakupu (uz sa mi to viackrat stalo).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 14:27    Předmět: Citovat
A poradíte, kde vzít kulatý řemínek do Unitry M2405S/ZK246?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 14:34    Předmět: Citovat
je to teda už mnoho let, ale použil jsem tehdy O kroužek koupený v podnikové prodejně Rubeny Náchod a fungoval
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Aj ja niekedy kúpim vhodný O-krúžok v sortimente voda-plyn-kuchynské potreby. Dobré skúsenosti mám aj s použitím väčšieho prierezu na prevíjanie (Uher, Philips, Unitra), napr. 1,3x1,3 na miesto 1,2x1,2 mm. Tento postup nie je možné uplatniť pri remienku sieťový motor-zotrvačník, pretože by sa mohla zvýšiť rýchlosť prehrávania.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 15:22    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
nepásne tam řemen kulaťák z Tesla Uran/Pluto ? kdysi jsem ho vrazil do B400
ponivač trojhran pohonu unašeče pravé cívky nebyl k dostání, kupodivu pár let
dosloužil
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Na M 2405 a zk246 jsou na Aukru sada za 39.-
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 17:00    Předmět: Citovat
volky-nevolky gumu do Aiwa (deck) a Pionner (gramofon) musel leda objednat zde:
cena pravda není lidová, více ks se rentuje lépe a výhodněji
prostě, napíšeš značku, typ a model stroje, program najde
https://www.ebay.com/itm/Aiwa-AD-F-910-Riemen-Set-Belt-Kit-Courroie-Cinghia-Kassettendeck-Tape-Deck/390965561628?hash=item5b075d091c:g:v5kAAOSwMPxauiJD
(kupodivu - našel i zn.Unitra o které byla řeč)
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 21:29    Předmět: Citovat
Stejný problém je u promítaček - tam jsou samozřejmě průměry (a přenášený točivý moment) někde jinde. V "šedivých" Meoclubech Automatic (S, H) je původní řemínek plochý s drážkou. V té je takové, jak to popsat, řemínek jako z pérka. Plochý řemínek se nesežene, tak se to řeší tím, že se tam dají dva s kruhovým průřezem. Funguje to.
Novější typy mají už drážky v řemenicích do V, tak tam stačí ten kruhový jeden.
Dodává/prodává je p. Sekera někde od Kutné Hory, tak je nejspíš někde bere.
Měl jsem od něho hodně těch řemínků a zatím žádný nerupl.
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Kono dobrý, to jsem našel taky a asi to koupím tam.
4 kila za záchranu poměrně solidního stroje, byť polského, není až tak moc. Mám do toho kdeco včetně hlav a potenciometrů, ale řemínky jsem nějak nestačil zprivatizovat Very Happy
Za těch 39,- na Aukru se mi to nepozdává.
Ta cena je tak podezřele nízká, že to asi nebudou klasické řemínky, ale O-kroužky..
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 7:28    Předmět: Citovat
ty řemínky za 39-měnil jsem dvoje a v ostrém provozu ve vegetariánské vývařovně s pásky z 80-tých let jedou denně několik hodin už půl roku,má tam kvantum řemínků nejen na ZK,ty samé řezané má i AME-vyzkoušeno, porovnáno
https://aukro.cz/sada-reminku-pro-magnetofon-unitra-zk246-m2405-s-6941989722
konosuke
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 7:35    Předmět: Citovat
mechaniky byly identické, Unitra M 2404 S, M 2405 S a protoplast ZK246 (lic.Thomson) ZK240 (málo u nás rozšířen, mono) by měl být rovněž použitelný
audio pryž (řemínky, kladky a mezikola převodů) nakupuji v Helkon Havířov, velký výběr, preferuji osobní odběr, jiný podobný gešeft v okolí není
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 18:22    Předmět: Citovat
sinclair: Leošu a co rozměr, mám tady nějakou sadu na cívkáče od bývalého spolupracovníka a pokud si pamatuju, je tam i kulatý.
